重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下:
1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。
2.难降解:重金属离子在自然环境中不易降解,会在生物体内积累,并通过食物链对人体健康造成威胁。
3.广泛性:重金属废水污染不仅存在于特定的工业区域,也可能通过河流、大气等环境介质扩散到广泛的地区。
4.长期性:重金属废水污染的影响往往是长期的,一旦污染土地或水源,恢复的时间周期很长。
一、化学法,通过化学反应将重金属离子去除的方法,包括化学沉淀法、化学还原法、电化学等。
1.化学沉淀法:向含有重金属离子的水中加入沉淀剂,如硫酸钡、氢氧化钙等,使重金属离子与沉淀剂反应生成不溶性的沉淀物。然后通过沉淀、絮凝、过滤等步骤,将沉淀物从水中去除。
2.化学还原法:向含有重金属离子的水中加入还原剂,如硫代硫酸钠、亚硫酸钠等,将重金属离子还原成不溶性的金属沉淀物。同样通过沉淀、絮凝、过滤等步骤,将沉淀物从水中去除。
3.电化学法:利用电化学反应原理,在电解槽中通过外加电压使重金属离子在电极上发生还原或氧化反应,生成不溶性的金属沉淀物。然后通过沉淀、过滤等步骤,将沉淀物从水中去除。
二、物理法,在不改变重金属离子化学形态的条件下,通过吸附、浓缩而分离的方法,包括吸附法、溶剂萃取法、离子交换法等。
1.吸附法:利用吸附剂(如活性炭、腐殖酸、沸石等)的表面吸附能力,将水中的重金属离子吸附在吸附剂的表面。吸附后的重金属离子可以通过洗脱剂从吸附剂上解吸,然后通过沉淀、过滤等步骤去除。
2.溶剂萃取法:利用溶剂(如酚、氰化物、氨水等)与重金属离子形成络合物或沉淀,从而将重金属离子从水相中转移到有机相中。然后通过分离有机相和水相,从而实现重金属离子的去除。
3.离子交换法:通过离子交换树脂,将水中的重金属离子与树脂上的交换离子进行交换,从而去除重金属离子。交换后的树脂可以通过再生步骤,将交换下来的重金属离子去除,从而恢复树脂的交换能力。
三、生物法,借助微生物或植物的絮凝、吸收、积累、富集等作用去除重金属的方法,包括生物絮凝、植物修复和生物吸附法等。
1.生物絮凝法:利用特定微生物产生的絮凝剂,如蛋白质、多糖等,使水中的重金属离子形成絮凝物,从而通过沉淀或浮选等方式去除。这种方法的关键在于选择合适的絮凝微生物和优化处理条件。
2.植物修复法(Phytoremediation):通过植物对重金属离子的吸收、积累和转化能力,将重金属从水体中去除。植物可以通过根系吸收水中的重金属,并通过地上部分将其转运到植物体内。然后,可以通过收割植物体的方式将重金属从生态系统中移除。这种方法适用于大面积的水体修复和轻度污染的处理。
3.生物吸附法:利用微生物、植物或其残留物(如菌体、根系、果实等)作为吸附剂,吸附水中的重金属离子。生物吸附剂通常具有较高的吸附容量和可再生性,但需要注意的是,吸附剂的选择和优化对于提高处理效果至关重要。
总之,重金属废水的处理方法多样,需要根据废水的水质、所含重金属的种类及浓度、以及当地的资源与技术条件,选择最适宜的处理技术或技术组合。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何应对AAO工艺跑泥的情况AAO工艺(厌氧-缺氧-好氧工艺)是污水处理中常见的一种生物处理技术,主要用于降解有机物,提高污水中的生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的去除效率。在AAO工艺运行过程中,可能会出现“跑泥”现象,即污泥流失,这会影响污水处理效果和后续设备的正常运行。 污水处理厂AAO工艺跑泥,如果是二沉池跑泥,说明污泥已发生一定程度的老化,活性已很差,出水带出的是老化了的解絮污泥。主要原因是污泥负荷过低引起的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习重金属废水处理技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
