土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何应对AAO工艺跑泥的情况
如何应对AAO工艺跑泥的情况
发布于:2024-07-15 10:22:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
AAO工艺(厌氧-缺氧-好氧工艺)是污水处理中常见的一种生物处理技术,主要用于降解有机物,提高污水中的生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)的去除效率。在AAO工艺运行过程中,可能会出现“跑泥”现象,即污泥流失,这会影响污水处理效果和后续设备的正常运行。
污水处理厂AAO工艺跑泥,如果是二沉池跑泥,说明污泥已发生一定程度的老化,活性已很差,出水带出的是老化了的解絮污泥。主要原因是污泥负荷过低引起的。
应对污水处理厂AAO工艺中污泥老化导致跑泥现象的应急措施。可以通过减少曝气时间,可停运外沟,污水直接进中沟。
1.减少曝气时间:曝气是污水处理过程中的一个关键步骤,它为微生物提供氧气,帮助其在好氧条件下分解有机物质。如果曝气时间过长,可能会导致微生物过度氧化,影响其后续的沉降性能。减少曝气时间可以减少微生物的氧化程度,有助于恢复污泥的活性。
2.停运外沟,污水直接进中沟:在AAO工艺中,污水通常需要通过预处理步骤,如初次沉淀和二次沉淀,来去除其中的悬浮固体和有机物。外沟通常是用于初步沉淀的设施,而中沟则可能是指后续的处理步骤。停运外沟并将污水直接导入中沟,可以减少污泥在初次沉淀阶段的停留时间,减少污泥老化的机会。同时,这也可能有助于减轻二沉池的负荷,改善污泥的沉降性能。
需要注意的是,这些措施应被视为临时应急措施,长期依赖这些措施可能会导致系统运行不稳定。根本的解决办法是找到导致污泥老化的根本原因,并采取相应的工艺优化措施,如调整进水水质、优化污泥负荷、改善污泥培养条件等。此外,定期对污泥进行淘洗和活性恢复处理,以及适当提升污泥处置效率,也是防止污泥老化、改善污水处理效果的重要措施。
也可不停运外沟,增加排泥量,大幅降低MLSS。目的是通过减少系统中的污泥浓度来减轻污泥负荷,从而帮助恢复污泥的活性。
1.增加排泥量:通过提高污泥的排放频率或者增加排放量,可以减少系统中的污泥存量,从而降低MLSS。这样做可以减少污泥在系统中的停留时间,避免污泥过度老化。
2.大幅降低MLSS:MLSS是衡量污水处理系统中污泥浓度的指标,它反映了系统中悬浮固体的大小和数量。降低MLSS可以减少污泥的氧化需求和代谢负担,有助于污泥的恢复和再生。
然而,这种策略需要谨慎使用,因为过度降低MLSS可能会导致系统处理能力下降,影响污水处理效果。在实施这种措施时,应密切监测污水处理过程中的关键指标,如COD去除率、BOD去除率、SS浓度等,以确保系统能够保持稳定的处理性能。
同时,还需要分析导致污泥老化的根本原因,并采取相应的措施来解决问题。例如,如果污泥老化是由于进水水质变化导致的,那么可能需要调整预处理工艺,优化进水水质。如果是因为污泥负荷过高或过低导致的,那么需要调整污泥负荷,使之处于最佳工作状态。
通过上述措施的实施,可以有效预防和控制AAO工艺中的跑泥现象,确保污水处理效果和系统的稳定运行。在实际操作中,应结合具体的工艺条件和运行数据,综合考虑采取相应的措施。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理工艺系统运行有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-16 06:28:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
味精生产废水的特点及处理方法
味精生产过程中产生的高浓度有机废水主要是指发酵液提取谷氨酸后排放的母液,此类废水的水质具有"五高二低"的特点,即高COD、高BOD、高硫酸根、高NH3-N、高菌体含量,低温、低PH,是目前治理难度较大的一种行业废水。 1.高COD(化学需氧量):COD是衡量水体中有机物含量的指标,高COD意味着水体中有机物的含量很高,需要较多的氧气来氧化。 2.高BOD(生化需氧量):BOD是衡量水体中有机物生物降解能力的指标,高BOD表示水体中有机物含量超过了微生物的降解能力,导致水体中的溶解氧被迅速消耗。
