桥面铺装是为保护桥面板防止车轮或履带直接磨耗主梁梁面的结构层,保护主梁免受雨水侵蚀,并借以分散车轮的集中荷载。常用的桥面铺装有水泥混凝土、沥青混凝土及防水混凝土铺装,大多数桥面铺装都包含两层铺装,一层水泥混凝土外加一层沥青混凝土铺装,当然偶尔有些小桥梁可能只有水泥混凝土铺装层。
桥面铺装施工包括:混凝土桥面凿毛、清理浮浆及杂物处理或钢桥面喷砂除锈、清洗桥面、测量放样、钢筋网片铺设、振捣梁轨道铺设、混凝土浇筑、摊铺、整平、收面及拉毛、覆盖养护、桥面铺装层验收。
对于桥面铺装的计量,部颁18清单计量规则是这样进行规定的,沥青混凝土桥面铺装 依据图纸所示位置、尺寸,按照铺筑体积以立方米为单位计量,工程内容包括1.清理下承层;2.拌和设备安装、调试、拆除;3.沥青混合料拌和、运输、摊铺、压实、成型;4.接缝;5.初期养护;
水泥混凝土桥面铺装 依据图纸所示位置、尺寸,分不同强度等级,按铺筑体积以立方米为单位计量,工程内容包括1.场地清理;2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护;3.施工缝、沉降缝设置处理。
桥梁工程中桥面铺装的定额只有水泥混凝土定额,分为普通水泥混凝土垫层、面层,防水混凝土垫层、面层定额,是否选择防水还是普通可根据图纸设计进行确定,如何选择垫层及面层看铺装层是否有沥青层铺装,若有沥青层铺装,则选择垫层,若无,则选择面层。
套用水泥混凝土铺装定额时,还需注意,混凝土定额综合考虑了模板,水泥混凝土运输、浇筑、表面刻纹,沥青混凝土拌和、运输、摊铺、整平、碾压及撒砂养护等工程内容,未包括混凝土拌和的费用,应按有关定额另行计算。
若有沥青层铺装,定额则考虑用路面的沥青混凝土路面定额计算费用即可,组价和沥青混凝土路面面层组价是一致的。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
某枢纽互通跨线桥下部结构施工技术一、墩柱施工 墩柱共计20根,直径均为D180cm,长度为3.531~6.605m,均为C40砼。拟采用钢管支架搭设工作平台,模板采用定型钢模板,每根墩柱一次整体浇筑。钢管支架和平台四周全密目式安全网覆盖,并设横向防坠网,防止坠人坠物。 墩柱施工工艺流程图 1 、
