废水的处理目标决定了所选择的处理工艺,当处理目标分别是去除NH4+-N(只需硝化)、TN(硝化和反硝化)及同时脱氮除磷时,工艺的选择是不同的。
(1)废水单独生物脱氮系统的选择与主要参数
当出水仅对 NH4+-N浓度有要求,而对TN无要求时,采用合并硝化或单独硝化都可满足出水要求,也可考虑采用单一缺氧池的单级活性污泥系统。当出水对TN有要求时,应同时考虑硝化与反硝化。对于不同的出水TN要求,应考虑选择不同的脱氮工艺,根据出水TN的要求选用表10-3所示的脱氮工艺。常用的废水脱氮工艺的主要设计参数见表10-4。
(2)废水单独生物除磷工艺的选择
生物除磷工艺也需要从处理目标来进行选择。当出水仅要求除磷时,宜选用A/O工艺或phostrip工艺。特别要根据废水水质及具体要求,确定合理的处理工艺方法,以下为工艺选择的几条基本原则。
①如果进水中易生物降解有机基质的浓度过低,如低于60mg/L,则这种废水难以进行除磷处理,即任何工艺在处理这种废水时都不能获得良好的除磷效果。也就是说,进水中易降解有机基质的浓度不能低于60mg/L。
② 如果进水的COD/TKN>12.5,则采用Phoredox工艺可以较彻底地消除硝酸盐对除磷的影响。
③如果9<COD/TKN<12.5,此时宜采用UCT工艺。如用Phoredox工艺则不能完全去除硝酸盐。
④如果7<COD/TKN<9,在采用UCT工艺时应严格控制回流比,并严格检查污泥的沉降性能。
⑤如果废水的COD/TKN<7,则该废水不宜采用生物除磷法进行处理。
(3)废水生物脱氮除磷工艺的选择
当废水的处理目标为脱氮除磷时,An/A/O、UCT、VIP工艺均可使出水的TP浓度低于1mg/L,TN的浓度为6~8mg/L;五段 Bardenpho 工艺和 Phoredox 工艺也可使出水的 TP 浓度低于 3mg/L,TN浓度为3~6mg/L。生物脱氮除磷工艺的另一个重要指标是废水的BOD/TP,如果BOD/TP>20,则原污水有充足的碳源有机物,An/A/O和五段Bardenpho工艺可考虑用于满足脱氮除磷要求。若 BOD/TP<20,则需考虑选择VIP或UCT工艺。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂二沉池运维注意事项污水厂二沉池运维注意事项 二沉池的运维注意事项,主要涉及到设备的日常维护、操作规范、水质监测以及异常处理等多个方面。 一、设备日常维护 1. 配水设备 经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各池的混合液流量均匀。这有助于避免局部水流过大或过小导致的污泥沉积不均问题。 定期对配水管道和阀门进行清洗和检查,防止堵塞和漏水现象的发生。 2. 浮渣处理设备 检查浮渣斗的积渣情况并及时排除,防止积渣过多影响设备正常运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水生物脱氮除磷工艺技术的选择方法,供大家学习和参考
