土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂二沉池运维注意事项
污水厂二沉池运维注意事项
发布于:2024-07-14 07:13:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂二沉池运维注意事项
二沉池的运维注意事项,主要涉及到设备的日常维护、操作规范、水质监测以及异常处理等多个方面。
一、设备日常维护
1. 配水设备
经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各池的混合液流量均匀。这有助于避免局部水流过大或过小导致的污泥沉积不均问题。
定期对配水管道和阀门进行清洗和检查,防止堵塞和漏水现象的发生。
2. 浮渣处理设备
检查浮渣斗的积渣情况并及时排除,防止积渣过多影响设备正常运行。
经常用水冲洗浮渣斗,保持其清洁。
注意浮渣刮板与浮渣斗挡板的配合情况,及时调整或修复,确保其刮渣效果良好。
3. 出水堰口
经常检查并调整出水堰口的平整度,防止出水不均和短流现象的发生。
及时清除挂在堰板上的浮渣、生物膜和藻类,保持堰口的清洁和畅通。
4. 刮泥、刮渣、排泥设备
巡检时注意辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等问题。
定期对设备进行润滑和维护保养,确保其正常运行。
发现设备故障或异常情况时,应及时调整或检修,避免影响二沉池的整体运行效果。
二、操作规范
1. 进水量控制
根据池组设置和进水量变化,合理调节各池的进水量,保证各池配水均匀。
避免进水量过大或过小导致的污泥沉积不均或水流短路等问题。
2. 污泥排放
根据生物反应池的水温、污泥沉降比、混合液污泥浓度等参数,合理确定二沉池的污泥排放量。
定期排放污泥,避免污泥在池内过度积累导致污泥上浮或影响出水水质。
3. 出水监测
巡检时仔细观察出水的感官指标,如污泥界面的高低变化、悬浮污泥的多少、是否有污泥上浮现象等。
发现异常现象时应及时采取相应措施解决,以免影响出水水质。
三、水质监测与异常处理
1. 水质监测
定期对二沉池的进出水水质进行监测和分析化验,掌握水质变化情况。
监测项目包括但不限于悬浮物浓度、COD、BOD等指标。
2. 异常处理
当发现出水水质异常时(如悬浮物浓度升高、COD超标等),应及时查明原因并采取措施进行处理。
常见的处理措施包括调整进水量、增加污泥排放量、加强浮渣处理等。
四、其他注意事项
1. 安全生产
严格遵守安全生产规章制度和操作规程,确保设备和人员的安全。
定期对设备进行安全检查和维护保养,消除安全隐患。
2. 环保要求
严格按照环保要求进行运维管理,确保二沉池的运行不会对周边环境造成污染。
定期对池体及周边环境进行清理和整治,保持环境整洁美观。
二沉池的运维注意事项涉及多个方面,需要运维人员在日常工作中密切关注设备运行状态和水质变化情况,及时采取措施进行处理和调整,确保二沉池的稳定运行和出水水质的达标排放。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺运行中,二沉池的运行很重要,资料对如何运行和管理二沉池进行了总结,值得一看
    2024-07-15 06:27:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——ABR反应器影响因素及启动(三)
环保工艺之——ABR反应器影响因素及启动(三)     ABR反应器运行的特殊性ABR反应器运行影响因素不外乎以下几种,主要影响因素有:温度、pH、容积负荷、水力停留时间(HRT)、水力特性、挥发性脂肪酸(VFA)等。但由于ABR反应器结构的特异性,ABR反应器又具有特殊水力特性。ABR的工艺特性与其水力特性紧密相关,国内外的研究表明,影响ABR反应器水力特性的主要因素有ABR反应器的结构、水力停留时间HRT、废水浓度及回流
