土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——ABR反应器影响因素及启动(三)
发布于:2024-07-14 06:45:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1. ABR反应器运行的特殊性
    ABR反应器运行影响因素不外乎以下几种,主要影响因素有:温度、pH、容积负荷、水力停留时间(HRT)、水力特性、挥发性脂肪酸(VFA)等。但由于ABR反应器结构的特异性,ABR反应器又具有特殊水力特性。ABR的工艺特性与其水力特性紧密相关,国内外的研究表明,影响ABR反应器水力特性的主要因素有ABR反应器的结构、水力停留时间HRT、废水浓度及回流。
  2. ABR反应器结构的影响:ABR反应器中使用一系列垂直安装的折流板使被处理的废水在反应器内沿折流板作上下流动,借助于处理过程中反应器内产生的沼气使微生物固体在折流板所形成的各个隔室内作上下膨胀和沉淀运动,而整个反应器内的水流则以较慢的速度作水平流动。废水流经ABR反应器需经过上下折流,在每一个转角处,必然存在一定程度额死区,这与反应器内折流板数有关;导流板参数是否合理,直接影响水力死区,对水力死区也有一定的影响。另有研究得出结论:
    ①ABR的水力死区较小,远低于其他厌氧生物反应器;
    ②水力死区随下、上向流室宽度比的减小先缓慢减小,后迅速增大,最佳值为1:3;
    ③水力死区与折流板底端距底板距离成正比关系,随距离增大而增大;
    ④随折流板折角的增大水力死区先迅速下降,再缓慢上升,最佳值在50°附近。
  3. 水力停留时间HRT的影响:
    水力停留时间是控制ABR反应器运行的主要参数,它直接影响了ABR中的COD去除率。ABR通过控制水力停留时间,将反应控制在水解酸化阶段改变了大分子有机物的化学结构,使废水的可生化性能得到较好的改善。有研究表明,HRT越长,每个隔室的CSTR流态越明显。不同的HRT决定着不同的上流室上升流速,而上升流速是ABR反应器设计中需要考虑的一个重要因素。
  4. 废水浓度的影响
    为保证良好的泥水混合接触条件,必须合理控制反应器上升流隔室的流速(us)但在确定值us时,应根据拟处理废水的不同情况加以区别对待。对于低浓度废水,采用较短的HRT,以增强传质效果,促进水流混合,缓解反应器后部污泥基质不足的问题,但HRT不宜过短,过短的HRT容易造成沟流现象,不仅影响处理效果,而且会使污泥流失;处理高浓度废水时,其产气对促进泥水混合的作用占主导地位,因而对上升流速的控制范围较宽,且可在很低的us下运行,故对高浓度废水,采用较长的HRT,以防止因产气作用而造成的污泥流失,否则须加装填料以减少污泥流失。
  5. 回流
    将反应器出水进行回流是提高反应器水力负荷(隔室内水流上升速度)的常用方法。适当回流,可以解决反应器前端隔室因产生较多VFA而引起的pH值降低等问题,并可在处理某些含蛋白质废水时抑制丝状菌的生长,还可稀释进水中的有毒有害物质,从而提高处理效果。当回流比在15以上时可保证系统内的pH高于6.8,从而无需额外的碱度补充。但另有研究表明,不仅应对回流比加以适当的控制,而且最好不进行回流。以免增加死区容积和破坏产酸菌和甲烷菌各自良好运行环境及其相互协同作用。
    yj蓝天 沙发
    2024-07-15 06:30:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
断言“污水处理成效已达地表水IV类标准”,这一提法的可信度何其微妙!
断言“污水处理成效已达地表水IV类标准”,这一提法的可信度何其微妙!   哟,细品这言辞:“污水处理水质比肩地表IV级清流”,这岂不是期望乌鸦能吟出夜莺之曲,未免太过乐观想象了吧?近年来,水处理界奇谈频出,“污水重生,直追IV类地表水质”几成口头禅,但这并非偶然的奇迹所能触及,不过是场华丽的辞藻游戏,浮夸得令人摇头叹息。此番言论背后,折射出水处理行业的些许浮躁、秩序紊乱,乃至专业严谨与责任感的遗失,活脱脱一幕荒诞戏剧的上演。且慢,不谈此举可能引发的种种困扰,单这声明就透着几分戏谑意味。其中蕴含的问题,表面看似轻巧,实则沉甸甸,值得我们细细剖析一番。
