土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池出现大量泡沫的原因分析
好氧池出现大量泡沫的原因分析
发布于:2024-07-12 15:44:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,好氧池是关键环节之一,其主要作用是在有氧条件下,通过微生物代谢降解有机物质,从而达到净化水质的目的。然而,在实际运行中,好氧池出现大量泡沫现象,这不仅影响了处理效果,还可能对周边环境造成不利影响。
一、微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物自身生长繁殖活动所致,泡沫为泥色气泡大带黏性。针对这种情况,可以采取以下措施进行处理:
1.调整污泥龄:通过控制污泥回流量或排泥量来调整污泥龄,避免污泥老化。
2.提高溶解氧浓度:适当提高溶解氧浓度可以促进微生物的代谢活动,减少脂类等副产品的生成。
3.控制进水水质:严格控制进水水质,避免过高COD负荷和表面活性剂含量。
4.物理方法去除泡沫:可以使用物理方法,如喷洒水或消泡剂来去除泡沫。
5.化学方法调节pH值:调节好氧池内的pH值,有时可以减少微生物代谢产物的种类和数量,从而减少泡沫的形成。
6.优化运行参数:调整好氧池的运行参数,如搅拌速度、水温等,以优化微生物的生长条件。
二、原水中含有大量的表面活性剂成分生产过程中添加的物质所致,泡沫为白色气泡细小,轻且不带黏性。
在这种情况下,可以在进入好氧池之前,通过混凝、絮凝、砂滤等预处理步骤去除表面活性剂和其他悬浮物。增加进水的稀释倍数,以减少原水中表面活性剂的浓度。使用化学药剂(如破乳剂或消泡剂)来中和或分解表面活性剂,从而减少泡沫的形成。如果可能,调整生产过程,减少表面活性剂的使用量或采用更环保的替代品。定期监测原水中表面活性剂的含量,并采取措施控制其在排放前达到规定的标准。在某些情况下,可以考虑使用生物方法,如生物滤池或生物活性炭过滤,来去除水中的表面活性剂。适当调整好氧池的运行参数,如增加溶解氧浓度、调整水温等,以减少泡沫的形成。加强对污泥的处理和处置,以防止泡沫在污泥处理过程中再次生成。
三、污泥反硝化泡沫好氧污泥在二沉池停留时间过长,反硝化后产生的泡沫带黏稠泥色。
在二沉池中,好氧污泥在缺氧或低氧条件下,硝酸盐被还原为氮气,这些气泡被污泥颗粒包裹,形成泡沫。污泥在二沉池中停留时间过长,导致污泥老化,反硝化作用增强。进水流量不稳定可能导致二沉池中的污泥混合不均匀,增加反硝化作用。
通过调整污泥回流量或排泥量来控制污泥在二沉池中的停留时间,避免污泥老化。确保好氧池和二沉池的供氧条件适宜,避免缺氧或低氧条件。通过优化沉池的设计和运行条件,提高污泥沉降效率,减少污泥在沉池中的停留时间。监测进水中的氮素负荷,并通过控制进水流量和污泥回流量来平衡系统的氮素负荷。
四、新安装曝气头后产生的微小气泡所致,短期影响。
新安装曝气头后产生的微小气泡是好氧池出现大量泡沫的另一个可能原因。曝气头是污水处理中用于向水中注入空气以提供溶解氧的设备,通常通过喷嘴或类似装置将空气细化成小气泡。如果曝气头的设计或安装不当,或者操作参数设置不合适,可能会产生过量的微小气泡,这些气泡在水中聚集形成泡沫。
新安装曝气头后产生的微小气泡通常是一种短期现象,一旦找到了原因并进行了相应的调整,泡沫问题就可以得到解决。然而,如果问题持续存在,可能需要进一步的调查和处理。
在处理泡沫问题时,应根据具体情况进行分析,找出根本原因,然后有针对性地采取措施进行解决。同时,需要遵循相关的环保法规和操作规程,确保污水处理过程的稳定性和有效性。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于好氧池的运行管理具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-13 06:35:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水中泡沫过多的处理方式
泡沫主要分化学泡沫和生物泡沫两种。化学泡沫由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。生物泡沫多由于生化池进水水质负荷过高导致。 化学泡沫通常是由于污水中含有的表面活性剂或其他化学物质在曝气过程中发生机械搅拌或气泡上升时,由于表面张力的作用而形成。这些泡沫比较稳定,通常不易破裂。处理化学泡沫的方法,可以向废水中加入消泡剂,如有机硅消泡剂、聚合物消泡剂等,这些消泡剂能够降低水的表面张力,使泡沫破裂。通过机械或气流的方式破坏泡沫的稳定性,如喷射、振动、超声波等。
