土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水中泡沫过多的处理方式
废水中泡沫过多的处理方式
发布于:2024-07-12 12:00:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泡沫主要分化学泡沫和生物泡沫两种。化学泡沫由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。生物泡沫多由于生化池进水水质负荷过高导致。
化学泡沫通常是由于污水中含有的表面活性剂或其他化学物质在曝气过程中发生机械搅拌或气泡上升时,由于表面张力的作用而形成。这些泡沫比较稳定,通常不易破裂。处理化学泡沫的方法,可以向废水中加入消泡剂,如有机硅消泡剂、聚合物消泡剂等,这些消泡剂能够降低水的表面张力,使泡沫破裂。通过机械或气流的方式破坏泡沫的稳定性,如喷射、振动、超声波等。
生物泡沫则是因为生化处理过程中,污水中的微生物在代谢过程中产生的一些物质,如蛋白质、多糖等,这些物质在水中形成稳定的泡沫。生物泡沫的特点是具有粘性和弹性,通常在生化处理系统中较为常见。
特别是在污水处理过程中的生物处理系统中,解决泡沫问题有以下几种方法:
1.喷洒水消泡:这是一种物理方法,通过向泡沫区域喷洒大量的水,可以减少水中的溶解气体,从而破坏泡沫的稳定性,使泡沫破裂消散。
2.添加消泡剂:消泡剂是一种化学物质,能够降低水的表面张力,使泡沫破裂。消泡剂可以是油性或水性的,根据不同的泡沫性质选择合适的消泡剂。
3.降低污泥龄:污泥龄是指污泥在生物处理系统中的平均停留时间。污泥龄较长时,生物池中的微生物量过多,容易导致生物泡沫的产生。通过降低污泥龄,可以减少生物池中的微生物量,从而减少生物泡沫的形成。
4.降低进水负荷:进水负荷过大会导致生物处理系统中的微生物代谢过程中产生更多的泡沫物质。因此,通过降低进水负荷,可以减少泡沫的生成。
这些方法可以单独使用,也可以组合使用,以达到最好的消泡效果。在实际操作中,需要根据具体的泡沫情况和污水处理设施的运行状况来确定最合适的处理方法。同时,还需要对污水处理系统进行整体的优化管理,以防止泡沫问题的再次发生。
废水处理中泡沫过多会带来一系列的问题和影响,泡沫会覆盖在水面上的微生物,阻碍了它们与废水的接触,降低了生物处理的效率。泡沫也可能会进入泵、管道和其他处理设备中,导致堵塞,影响废水流动和处理设备的正常运行。泡沫过多需要增加消泡剂的使用量,从而增加了处理成本。如果泡沫含有有害物质,如重金属、有机污染物等,它们可能会随着泡沫的扩散而进入环境,造成环境污染。泡沫可能会溢出废水处理设施,进入周围环境,影响公共安全和卫生。泡沫过多会使废水处理设施外观不佳,影响环境美观。泡沫可能会干扰操作人员的视线,影响操作安全等。
在处理泡沫过多的废水时,应该综合考虑废水的水质、处理工艺、经济成本等因素,选择合适的处理方法。同时,对于产生泡沫的原因进行分析,从源头上控制泡沫的生成,比如优化生产工艺、减少表面活性剂的使用等。这样可以更有效地控制和处理泡沫问题,同时符合环保要求。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-13 06:39:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
政策加持,“光伏+污水厂”模式的建设/改造开始提速?
“光伏+污水处理厂”模式,建设和应用可能要提速了。 01 国家多部门出台文件 鼓励推广“光伏+污水厂”模式 7月3日,国家发改委、住建部两部门发布关于开展污水处理绿色低碳标杆厂遴选工作的通知,文件提出:采取“遴选一批、新改扩建一批”的方式,2025年底前,建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。
