土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 钢箱梁计量计价注意事项分析
钢箱梁计量计价注意事项分析
发布于:2024-07-12 10:32:12 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
钢箱梁指钢板箱形梁,是大跨径桥梁常用的结构形式。外形像一个箱子,一般由顶板、底板、腹板和横隔板、纵隔板及加劲肋等通过全焊接的方式连接面成。其中顶板为由盖板和纵向加劲肋组成的正交异性桥面板。
钢箱梁施工主要包括钢箱梁的制作、运输、拼装过程。制作过程需要在有工程资质的厂家生产制造,制造过程中需要对材料选取、焊接工艺、螺栓连接、防腐措施等严格控制。在运输过程中避免梁段发生扭曲、翘曲等变形,保证钢箱梁运输过程中的质量及安全。
钢箱梁的安装过程要考虑拱肋间距均匀、对称受力,安装高度、位置及采用的吊具是否满足等。施工类型主要包括0号块托架安拆、跨缆吊机吊装、悬臂吊机吊装、起重船吊装、顶推滑移等。
根据18清单计量规则,桥梁章节中没有对应钢箱梁的计量子目,那么如何进行钢箱梁子目的计量?建议新增422、423,往后顺延。
定额主要套用4-10-15定额子目,套用时需注意,定额是按设置0号块托架作为临时支承的施工方法编制的,0号块托架定额综合考虑了托架与承台连接的预埋件、安全围护措施以及拼装、拆除托架所需的小型机具和辅助材料等工程内容。钢箱梁吊装按跨缆吊机吊装、悬臂吊机吊装和起重船吊装三种施工方法编制的。
定额是按驳船运输钢箱梁的方法编制的,包括从运梁船到达钢箱梁吊装位置抛锚定位后开始到箱梁节段安装结束止的施工操作等工程内容,钢箱梁运输及运梁船的抛锚定位、工地现场焊接或栓接钢箱梁节段的费用应包含在钢箱梁的预算价格中,但除了现场焊接或栓接钢箱梁施工配合操作的工程内容综合在定额中,还综合考虑了钢箱梁合龙施工时所需的辅助措施(如压重等)的工程内容,未包括钢箱梁吊装时的航道管制费用,需要时应另行计算。
悬臂吊机吊装钢箱梁定额未包括悬臂吊机的费用,使用定额时应根据施工组织设计确定的悬臂吊机的数量的施工周期按有关定额另行计算悬臂吊机的费用。
无索区钢箱梁吊装是按起重船吊装的施工方法编制的,综合考虑了钢箱梁滑移轨道、滑块以及就位所需的小型机具和辅助材料工程内容,应根据工程实际情况,合理确定纵向滑移距离,按滑移定额计算纵向滑移费用。
顶推安装钢箱梁定额是按自锚式悬索桥钢箱梁顶推安装的施工方法编制的,综合考虑了顶推滑道等工程内容,未包括顶推用导梁和工作平台的费用,应根据施工组织设计确定的数量按有关定额另行计算其费用。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程量清单中高压旋喷桩、水泥搅拌桩长度是否包括空桩?
     某项目基础形式采用高压水泥旋喷桩, 合同清单项目中只有高压水泥旋喷桩清单子目,空桩部分无单独清单子目。      在结算时,双方对高压水泥旋喷桩子目的计价发生争议。      发包人认为       合同清单项中高压水泥旋喷桩清单为
