土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 全面讲解:板式换热器的构造与原理
全面讲解:板式换热器的构造与原理
发布于:2024-07-12 09:38:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
    本期我们一起来了解下板式换热器的原理和构造 。
一、 板式换热器的运行原理
1.1 换热原理
板式换热器的核心部件是由一系列波纹板片组成的板片组。冷热流体在相邻板片形成的狭窄流道内呈交错流动,通过导热的金属板片实现热量传递。由于板片的波纹形状,流体在流道内呈现湍流状态,换热系数高,传热效率好[1]。
1.2 流动原理
板式换热器中冷热流体的流动方式主要有以下三种[2]:
(1)完全逆流:冷热流体在相邻流道内呈反向流动,温度梯度大,平均温差高,传热效果最佳。
(2)完全并流:冷热流体在相邻流道内同向流动,出口温差大,热回收率低,传热效果较差。
(3)错流:部分板片开有通孔,使冷热流体在板组不同区域呈多次交错流动,温差分布更均匀,传热性能介于并流和逆流之间。
一、 板式换热器的结构组成
2.1 框架
板式换热器的主体是由前后固定板、上下导向杆、立柱、压紧螺栓等构成的框架。框架起支撑固定作用,并通过压紧装置将板片组紧密压合在一起,防止泄漏。活动压板可沿导向杆自由滑动,便于拆装清洗[3]。
2.2 接口
固定板上设有进出口接管,与外部管路连通。接口的尺寸、形式应与介质的种类、流量、温度、压力相适应。常见的接口形式有法兰式、螺纹式、快速接头式等[4]。
2.3 密封
为防止介质泄漏,在板片四周和进出口处设置密封材料。常用的密封有胶条式、粘贴式、嵌入式等。密封材料应耐腐蚀、耐高温,并具有良好的弹性和压缩永久变形小等特点[5]。
2.4 板片组
板片是换热器的核心部件,由波纹板片交错叠置而成。板片数量可根据换热负荷和尺寸要求灵活调整。相邻板片间用支撑点或胀型保持适当间隙,形成流道。板片组置于框架内,与固定板、活动压板接触[6]。
三、 板片与流道
3.1 板片的种类与特点
板片按材质可分为不锈钢、钛、高镍合金等;按强度可分为硬板和软板;按波纹形式可分为人字形、V形、菱形等。不同板片具有不同的承压能力、抗腐蚀性和传热性能[7]。
板片表面经过压印、拉伸等工艺加工出各种波纹形状,通过扰流、分离、再附等机理强化传热,并起到支撑、导流的作用。板片的波纹角度、波距、波深等几何参数对流道的水力和传热特性有显著影响[8]。
3.2 流道的特点与分类
板片组装后,相邻两片之间形成狭长的流道,高度一般为2~5mm。流体在流道内受到板片波纹的扰动,产生强烈的紊流和二次流,边界层变薄,对流换热加强。
根据冷热流体的流向,流道可分为以下三类[9]:
(1)冷流道:只有冷流体单向流过,起吸热作用。
(2)热流道:只有热流体单向流过,起放热作用。
(3)混合流道:冷热流体交替流过,既吸热又放热。在多通道板换中用于提高温差利用率。
四、 板式换热器在暖通领域的应用
4.1 用于空调系统
板式换热器可用作空调系统的冷热源侧换热器,如冷冻水换热器、冷却水换热器等。与壳管式相比,板式换热器换热系数高,设备尺寸小,有利于机房布置。并且便于拆洗,可有效控制水垢、污垢的影响[10]。
4.2 用于新风处理
新风处理过程中需要大量新风与回风进行热湿交换,传统的纸质热交换芯体效率低、易损坏。采用全铝制新风板式换热器,既可显著提高换热效率和除湿量,又具有材质轻、耐腐蚀、清洗方便等优点,是现代暖通系统的理想选择[11]。
4.3 用于热回收
暖通系统的排风、废水中含有大量可再利用的低品位热量。采用板式换热器对这些废热进行回收利用,可大幅降低系统的运行能耗。如用于空调冷凝水热回收、灰水热回收、烟气余热回收等,经济效益显著[12]。
4.4 用于地源热泵
地源热泵系统需要将土壤、地下水、地表水等自然冷热源与空调冷热水进行热交换。采用高效紧凑的板式换热器,可减小埋管换热器的尺寸,降低打井成本。同时由于水力损失小,也可降低循环泵的能耗[13]。
五、 板式换热器 的设计原则与参数
5.1 设计原则
板式换热器的设计应遵循以下原则[14]:
(1)满足工艺要求的前提下,尽量实现紧凑化、小型化。
(2)选择高效率、低阻力的板型,减小设备尺寸和运行费用。
(3)结构设计应考虑制造、安装、检修等因素,提高装配和清洗的便利性。
(4)防腐防垢设计,延长使用寿命,降低维护成本。
(5)合理配置板片数量和通道布置,兼顾传热性能与机械强度。
5.2 主要设计
参数
板式换热器的设计计算涉及多个热工和水力参数,主要包括以下几类[15]:
(1)热负荷参数:换热量、进出口温度、温差、热流密度等。
(2)板片参数:材质、尺寸、厚度、波纹形式、波纹角度、波距、波高、压花率等。
(3)流道参数:当量直径、长度、宽度、高度、数量、布置形式等。
(4)流体参数:流量、流速、密度、比热容、导热系数、黏度、雷诺数等。
(5)传热参数:表面传热系数、污垢热阻、总传热系数、对数平均温差、传热面积、温度效率等。
(6)水力参数:流道压力损失、局部压力损失、泵功、分配系数等。
以上参数相互关联,在设计时需要通过计算机程序进行反复迭代优化,才能得到满足工艺要求、节省投资和运行费用的最佳设计方案。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
做综合体建筑的暖通设计时,我们暖通专业管道设置要注意什么?
暖通专业水管并内管道数量应根据末端使用情况及水力平衡因素来综合确定,用恒大商业广场的设计原则来分析,详细如下: 1、各主力超市、电影院、健身房、大玩家、大卖场等空调水系统都需要从分集水器处分开独立环路。 2、步行街的商铺应独立设置环路,并从分水器中分出的步行街环路至少3个。步行街的商铺的风机盘管、新风机组和步行街吊装空调机组合用一根立管,在水平总管道上设置平衡阀平衡。
