土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何解决高峰时段,顶层热水给水不足的情况?请帮忙
发布于:2008-04-22 09:42:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有家宾馆,在用水高峰时段,最上面两层的热水流量往往很小,不能满足正常的需要。宾馆建成已近10年,这种现象在以前好象没出现过。请问下,一般是什么原因会导致这种现象,有什么可行的解决方法?
冷、热水的供水方式是,统一由屋顶水箱直接往下供给(楼高14层,水箱离顶层卫生设备5米+)。地下一楼设有承压蓄热水箱和热水加热设备,并设有回水泵,24小时运转保持热水系统循环流动。
全部回复(3 )
  • neardespring
    neardespring 沙发
    管道钙化锈蚀造成水头损失变大,回水泵要把这部分考虑进去.
    解决办法管道清理或更换;回水泵扬程增大.可以按照这个思路先试试.
    2008-04-24 01:15:24
  • mhsn1979
    mhsn1979 板凳
    是的,冷、热供水都是靠水箱水的自然压力。
    2008-04-23 08:57:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
能详细述说PVC排水管与各种给排水管件的安装步骤
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗? [2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊 [4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米 [5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。 [温馨提示]回答此帖的诸位师傅[要有从事建筑室内外排水与安装的师傅],请详细回答室内外排水的步骤与经验,各管件的安放位置,管件为何安放在这里,有何规范标准,不安装会造成什么影响等等,能详细说明,使人身临其境者,分就送谁
