土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 能详细述说PVC排水管与各种给排水管件的安装步骤
发布于:2008-04-21 21:58:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗?
[2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管
[3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊
[4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米
[5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。
[温馨提示]回答此帖的诸位师傅[要有从事建筑室内外排水与安装的师傅],请详细回答室内外排水的步骤与经验,各管件的安放位置,管件为何安放在这里,有何规范标准,不安装会造成什么影响等等,能详细说明,使人身临其境者,分就送谁
  • haoyang_sky
    haoyang_sky 沙发
    安装准备工作 预制加工 干管安装
    立管安装 支管安装 器具连接管安装
    封口堵洞 灌水试验 通水通球试验
    2008-06-14 15:37:14
  • manshoubin
    manshoubin 板凳
    1.埋地部分,立管与排出管采用两个45度弯头(1.转弯处小于135度设清扫口清扫口 2.如果采用机械清通间距10M,如果人工清通间距15M)
    2.装立管,由下向上(试插,粘接),距地面1M设检查口(1.隔层设置,顶层底层必设 2.乙字弯上部设检查口),穿墙,穿楼板应设套管大管径1—2号,底部与棚平齐,上部潮湿房间露出50MM,非潮湿房间20MM
    3.支管安装距顶棚350MM—400MM,如果设有两个及两个以上大便器或三个及三个以上卫生器具应设堵头清扫口,清扫口距墙400MM操作间距
    4.天棚下300MM变径(变径比立管1-2号),500MM安出窗口
    2008-05-16 16:56:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
1]立管应先试插,检查无误后,再进行粘接,并固定管卡,能再详细点吗? [2]楼层管道安装应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横支管 [3]不加伸缩节,UPVC弯的很厉害啊 [4]依经验,伸缩节一层一个,检查口不一定。有六层,也有隔层,检查口离地面是1米 [5]不加的话管会变形而且遇热水会有很大的噪音。 [温馨提示]回答此帖的诸位师傅[要有从事建筑室内外排水与安装的师傅],请详细回答室内外排水的步骤与经验,各管件的安放位置,管件为何安放在这里,有何规范标准,不安装会造成什么影响等等,能详细说明,使人身临其境者,分就送谁
