土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ “全球最大”计算机专题博物馆钢结构顺利首吊
发布于:2024-07-12 09:26:12 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
7月8日上午10时08分,由精工钢构承建的东阳市计算机科普中心建设项目首节钢柱顺利吊装,这一时刻标志着本项目正式迈入了钢结构施工的关键阶段,预示着建设进度将进入一个全新的加速期。
该项目占地面积广阔,东西与南北向均长达155米,最大高度约32米,主要由钢框架、楼层桁架、屋盖结构、连廊组成,连廊局部设置GLG650材质钢拉杆,总体用钢量约为12600吨。屋盖结构主要由平面管桁架及单层网壳组成,整体形态呈自由曲面造型,含大量不规则弯弧构件,最大矢高达19米,屋盖桁架最大跨度达48米。
东阳计算机博物馆钢结构组成示意
盛夏的7月骄阳似火,在炽烈的热浪中,精工人坚守岗位。高难度的施工技术要求,在突破创新中,精工人完成一个个工程难点的挑战。
首先是 高强厚板焊接 质量控制。在钢柱、桁架、节点等关键部位,应用了Q420特殊材质钢材,最大板厚达60mm。节点区受力复杂内部加劲多、焊缝集中、焊后残余应力大、易产生层状撕裂,从构件加工到现场安装,质量控制无一异常。
其次是 建筑造型复杂 。本项目的屋盖部分采用自由曲面造型,且建筑造型要求利用钢结构找形。由于大量钢构件为不规则弧形构件,对加工制造和现场施工的精度要求特别高,在施工过程中,项目团队制定合理的施工计划、技术方案和安全措施,为施工过程中的每一个环节都设定明确的目标和要求。
最后是突破 工期紧 的困难。年底前需完成超过18000根构件、总重量逾12600吨复杂的钢结构安装任务。
整体轴测示意
来源:精工钢构 公众号,如有侵权请联系我们。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
国道310线牛津河桥首片UHPC工字梁成功吊装
7月4日, 国道310线牛津河桥危旧桥梁改造项目首片UHPC工字梁成功吊装 ,为项目顺利完成按下“加速键”,标志着牛津河桥危旧桥改造工程上部结构施工正式拉开序幕。 当日上午,一辆带有“逢山开路 遇水架桥”醒目字样的大型吊车正在待命,准备将牛津河桥首片UHPC工字梁吊装到墩柱盖梁上。随着施工人员的精准指挥,吊车发出轰鸣声,巨大UHPC工字梁从卡车上缓缓升起,经过施工人员的不断调试,最终被精准地吊装在盖梁上,牛津河桥首片UHPC工字梁吊装完成后,施工人员紧罗密布
