土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构不抗裂如何消除
钢筋混凝土结构不抗裂如何消除
发布于:2024-07-12 07:50:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前钢筋混凝土结构开裂如何解决这一难题:是否可以在混凝土中加入适量的钢纤维、或者采用其他技术消除这一难关。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
测试混凝土抗冻性需要注意的几个方面
混凝土的抗冻性是指混凝土在水饱和状态下能经受一定次数的冻融循环作用而不破坏,同时也不严重降低强度的性能。混凝土的抗冻试验方法主要有快冻法和慢冻法两种,慢冻法一次冻融循环历时8 h,而快冻法一次冻融循环时间只需2~4 h。测试采用快冻法时,执行《水工混凝土试验工程》(DL/T5150—2001)检测标准,配置混凝土快速冻融试验机。试件采用尺寸为100 mm×100 mm×400 mm的棱柱体。确定混凝土抗冻等级的指标有两个,一个是相对动弹模量,另一个是质量损失率,前者采用混凝土动弹仪检测,后者采用电子台秤检测。在试验过程中混凝土相对动弹性模量下降至初始值的60%,试件质量损失率达到5%,这两种情况只要有任意一种出现,即认为试件已经破坏,以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。
