土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 测试混凝土抗冻性需要注意的几个方面
测试混凝土抗冻性需要注意的几个方面
发布于:2024-07-11 09:40:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土的抗冻性是指混凝土在水饱和状态下能经受一定次数的冻融循环作用而不破坏,同时也不严重降低强度的性能。混凝土的抗冻试验方法主要有快冻法和慢冻法两种,慢冻法一次冻融循环历时8 h,而快冻法一次冻融循环时间只需2~4 h。测试采用快冻法时,执行《水工混凝土试验工程》(DL/T5150—2001)检测标准,配置混凝土快速冻融试验机。试件采用尺寸为100 mm×100 mm×400 mm的棱柱体。确定混凝土抗冻等级的指标有两个,一个是相对动弹模量,另一个是质量损失率,前者采用混凝土动弹仪检测,后者采用电子台秤检测。在试验过程中混凝土相对动弹性模量下降至初始值的60%,试件质量损失率达到5%,这两种情况只要有任意一种出现,即认为试件已经破坏,以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。
1 实际操作过程中,需要注意的几个方面
1.1 试件的饱水状态
混凝土冻害与其饱水程度有关,一般认为含水量小于空隙总体积的91.7%就不会产生冻结膨胀压力,在混凝土完全饱水状态下其冻结膨胀压力最大。所以,在进行抗冻试验时,需要严格按照《水工混凝土试验规程》(DL/T5150—2001)检测标准规定,到达试验龄期的前4 d,将试件放置在(20±3) ℃的水中浸泡。不严格按照标准操作会出现以下两种情况。
第一种情况:在混凝土试件多次冻融循环测试后会出现冻融循环后的试件质量比冻融前试件质量还大。
经过长期测试,分析原因为在试验前混凝土试件浸水时间不足,混凝土试件未完全达到饱水状态。在冻融循环若干次后试件在水中才完全达到水饱和状态,相对于试验前,此时试件的含水量会相应增加,对外表现出其质量在多次测试后会相应地增加,影响了混凝土抗冻性试验结果的准确性。
第二种情况:混凝土抗冻性试验过程中,混凝土的相对动弹性模量已经下降至初始值的60%,但质量却没有减少,而是略有增加。
混凝土受冻破坏主要是由于材料毛细孔隙内的水结冰会产生体积膨胀。当毛细孔隙中充满水受冻时,孔隙内的水首先在其表层细管颈部结冰,形成冰塞将孔隙水严密封堵起来,若温度继续下降,毛细管内的冰体还会逐渐增大,在毛细管内产生巨大的静水压力,致使毛细管壁受到相应的拉应力,当此拉应力超过混凝土的抗拉强度时,毛细管壁将发生局部开裂。在冻融循环过程中,内外层明显的应力差和温度差会使裂缝扩大、变长,直到混凝土试件破坏。
因此,在毛细孔隙内结冰,体积膨胀,逐渐扩展裂开的时候,混凝土试件内起缓冲作用的独立气泡会被穿透,在接下来的 冻融循环试验 中,气泡内进入了水或冰水混合物,导致了再次测试试件质量的增加。
1.2 试件冻融部位
目前,无论哪种抗冻仪均不能完全使冻融试验箱每处温度完全均匀一致,温差会给试验结果带来偏差。试验中,冻融到一定程度,有时会出现混凝土抗冻试件的两端外观差异明显,原因除了试件装料不均匀,成型振捣密实程度不一致外,还与试件放置在冻融试验箱内的位置有关。下层液体温度比上层低,使冻融到一定程度后试件下端外观比上端差。因此,每次混凝土抗冻性试验测试完毕,试件需要重新调头装入试件盒,减少上下层温度不均匀给测试结果带来的影响。
混凝土抗冻性试验在实际操作过程中由于混凝土抗冻试件经过多次冻融循环试验后表面砂浆被冻脱落掉,原来做好的两端面标记难于辨认,导致试件可能未调头。例如,有时试件表面砂浆层被冻蚀掉,以至于骨料外露,原有标记不存在,无法区分混凝土试件上下两端面,不能保证将混凝土试件有效掉头。为了保证混凝土试件两端及时调头,可以在从试验箱取出试件时,重新做标记,如采用在混凝土抗冻试件的上下端面用箭头指向方式作标记。另外,为了保证试件编号不弄错,可以绘制试验箱中的试件分布简图。
1.3 动弹仪探头测试位置
每种物体都存在固有的谐振频率。当物体的体积或材质一定时,该物体的谐振频率仅与其密度有关。因此物体的固有振动频率决定了物体强度。若能够测量出该物体的谐振频率,就可以根据强度理论推算出物体的强度。动弹仪是利用以上原理测量物体谐振频率的仪器。混凝土动弹仪是测定混凝土试件在某种振动模式下的共振率,再计算出混凝土的动弹性,从而判定混凝土在冻融循环过程中的损坏程度。
实践证明,混凝土动弹仪探头测试位置会影响测试结果。《水工混凝土试验规程》(DL/T5150—2001)试验规程要求,激振器和拾振器均在抗冻试件长度方向的侧面中心线上,其中激振器放置在一半的长度处,拾振器放置离端部5 mm处。激振器和拾振器放置位置的远近直接影响测试结果,因此每次测试需要将探头放置在相对固定的位置。除此以外,混凝土抗冻试件经过长时间的冻融后,表面的水泥砂浆剥落,标准中探头规定的放置位置出现了气孔或石子外露,如果在此处放置探头会影响自振频率检测结果,需在其附近重新确定测点,并做好标记。
因此,每次混凝土抗冻试验测试时,探头位置应相对固定。为更容易判定探头所在的位置,可以在试件的测试两端面用特种记号笔画出箭头标记。
2 结 语
通过对混凝土抗冻试件的饱水状态、试件冻融部位和动弹仪探头测试位置的分析研究,探明了测试混凝土抗冻试验过程中需要注意的的几个方面。
a.到达试验龄期的前4 d,试件需放置在(20±3)℃的水中浸泡,使其达到饱水状态,提高测试的准确性。
b.在试件两端调头、做标记、绘制试验箱中的试件分布简图,减少其冻融部位给测试带来的影响。
c.在两端测试面的探头测试点做固定标记,使其每次测试点一致,提高混凝土抗冻性测试的准确性。
来源: 曾胜武
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    混凝土抗冻性是指混凝土在水饱和状态下,能经受多次冻融循环而不破坏,同时也不严重降低其强度的性能。这是评价混凝土耐久性的重要指标之一,因为在寒冷地区或冬季施工时,混凝土可能会受到反复的冻融循环作用。下面是关于测试混凝土抗冻性需要注意的几个方面:1. 试验方法: 目前,测试混凝土抗冻性的主要方法有快冻法和慢冻法两种。这两种方法的试验条件和结果有所不同,应根据具体情况选择合适的方法。在进行试验时,需要严格按照标准规范进行操作,以确保试验结果的准确性和可比性。2. 试件制备: 试件的制备是影响试验结果的重要因素之一。试件的尺寸、形状、养护条件等应符合标准规范的要求。同时,试件的制作过程中应注意避免振捣过度或不足,以确保混凝土的密实性和均匀性。3. 水灰比和水泥用量: 水灰比和水泥用量是影响混凝土抗冻性的重要因素之一。一般来说,水灰比越小,水泥用量越大,混凝土的抗冻性越好。因此,在设计混凝土配合比时,应根据工程的具体情况合理选择水灰比和水泥用量。4. 骨料质量: 骨料的质量对混凝土抗冻性也有一定的影响。骨料的含泥量、吸水率、级配等应符合标准规范的要求。同时,骨料的表面特性也会影响混凝土的抗冻性,因此在选择骨料时,应尽量选择表面光滑、吸水率小的骨料。5. 外加剂: 外加剂的使用可以改善混凝土的性能,但也可能会对混凝土的抗冻性产生影响。因此,在使用外加剂时,应根据具体情况进行试验和调整,以确保外加剂对混凝土抗冻性的影响最小化。6. 试验条件: 试验条件对混凝土抗冻性的测试结果也有一定的影响。试验时的温度、湿度、冻融循环次数等应符合标准规范的要求。同时,在进行冻融循环时,应注意控制循环速度和时间,以确保混凝土试件受到均匀的冻融作用。7. 结果评价: 测试混凝土抗冻性的结果评价应综合考虑多个因素,如质量损失率、相对动弹性模量、耐久性指数等。同时,还应考虑混凝土的实际使用环境和要求,以确定混凝土的抗冻等级和耐久性。总之,测试混凝土抗冻性需要注意多个方面,包括试验方法、试件制备、水灰比和水泥用量、骨料质量、外加剂、试验条件和结果评价等。只有在各个方面都严格按照标准规范进行操作,才能确保测试结果的准确性和可靠性,为混凝土的设计和施工提供有力的支持。
    2024-07-11 10:01:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只需四招!快速搞定搅拌站中混凝土配合比的调整
 建筑工程对混凝土的性能要求不仅取决于设计,也与施工方式、施工环境等因素有关。当这些因素发生变化时,对混凝土的性能也有可能发生变化,混凝土的配合比也应该作出相应的调整。 01 小范围调整 当原材料性能变化不大时,为了方便起见,通常仅对单一的参数进行调整,而其它参数尽可能地保持不变。这种调整方法的优点是比较简单,易于操作。但是,调整后,混凝土搅拌站中混凝土的综合性能可能偏离最优。也就是说,调整后的混凝土配合比不一定是最优配合比。但由于调整幅度较小,因此,调整后,混凝土的配合比与最优配合比的偏差不会太大。
