对后张法施工的预应力混凝土构件,通常的做法是在构件中预留孔道,待预应力钢筋的应力张拉至控制应力后,用压力灌浆将预留孔道孔隙填实。这种沿预应力钢筋全长均与混凝土接触面之间存在黏结作用的钢筋称为有黏结预应力钢筋。如果预应力钢筋沿其全长与混凝土接触表面之间不存在黏结作用,两者产生相对滑移,则称为无黏结预应力钢筋。钢绞线一般由7股φ3mm、φ4mm、φ5mm的高强度钢丝绞织在一起合成钢绞线,公称直径分别为9mm、12m和15mm,抗拉强度设计值分别为1130N/mm2、1070N/mm2、1000N/mm2,伸长率>1%。
钢纹线在后张法预应力混凝土中结构中采用较多。钢丝束是用平行的钢丝编成束,成为一束齐整的钢丝集,即钢丝束。
再来看下施工工艺的阐述,钢丝束制作:预应力钢丝束的制作包括预应力筋下料长度的计算、预应力筋的镦头工艺、下料以及编束等;钢丝束的张拉:预应力钢绞线可逐根穿入孔道,也可整束穿入孔道,一般长度超过50m宜整束穿入。钢丝宜整束穿入,穿入前应编好束。
钢丝调直:钢丝调直机将成盘的细钢丝通过冷拔或冷拉处理后拉直;钢筋编束:为保证预应力钢丝束两端钢丝的排列顺序一致,穿束与张拉时不致紊乱,每束钢丝都必须进行编束。随着所用锚具不同,编束方法不同,钢绞线的编束用22号铁丝绑扎,间距1~1.5mm。编束时应将钢绞线理顺,并尽量使各根钢绞线松紧一致。
预应力钢筋的制作:预应力钢筋的下料长度的计算、下料等工序;预应力钢丝束的张拉:后张法施工进行预应力筋张拉时,要求混凝土符合设计要求,或不得低于设计强度等级的70%。对于块体拼装的预应力混凝土构件,要求混凝土强度应符合设计要求,或不得低于强度等级的70%。立缝处混凝土或砂浆强度不应低于块体混凝土设计强度等级的40%,且不得低于15MPa。
钢丝束防护:常用浇混凝土法防护,也可用其他材料在钢丝束表面敷设,使其不与空中的水及氧反应,从而达到防护要求。
根据18清单计量规则,后张法预应力钢绞线、钢筋及钢丝等的计量是在411-4、-5、-6这三个子目进行计量,其中又以钢绞线最为常见。
其计量是按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量,分不同材质以千克为单位计量;除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中,不另行计量。所以分两个重量,一个是理论重量,一个是工作重量,理论重量需计量,两个锚具间的重量,工作重量不计量,锚具之外的重量。
定额套用主要在4-7-19-3及之后的定额子目,套用时应注意:锥形(弗式)锚和镦头锚定额是按胶管成孔和波纹管成孔两种施工方法编制的,螺栓锚定额是按铁皮管成孔和波纹管成孔两种施工方法编制的,钢绞线群锚定额是按波纹管成孔的施工方法编制的,均按工地现场卷制金属波纹管进行编制。
若设计为采用外购波纹管时,可根据设计需要将定额中波纹管钢带及波纹管卷制机的消耗量调整为0,同时增加金属或塑料波纹管的用量,综合了预应力束的制作、穿束、预应力管道、锚具、张拉、压浆、封锚、压浆嘴、排气管以及张拉时的操作平台等工程内容。
除横向预应力外,其他均按两端锚固(即张拉端和锚固端均安装有锚具)进行编制,而横向预应力系按张拉端安装锚具,锚固端采用压花锚具(H形锚具)进行编制,综合了压花锚具的费用。锚具均按外购成品料计算,即工作夹片、锚垫板和螺旋筋等均应综合在锚具的预算单价中。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
8月1日起施行!国务院印发“特许经营权”审查条例!日前,国务院总理李强签署国务院令,公布《公平竞争审查条例》(以下简称《条例》),自 2024年8月1日起施行, 《条例》共5章27条。 重点关注: 1、起草政策措施,行政机关应当开展公平竞争审查 2、不得违法设置或者授予特许经营权
