东京门户大桥(又名恐龙桥)是一座横跨东京港临海道路、连接大田区城南岛和江东区若洲的桥梁。为了缓解长期的交通拥堵,在东京临海地区开发了“东京港临海道路”。东京京门大桥全长约 8 km,主跨约 760 m,最大跨长约760米,为公路桥,长约440米,采用3跨钢桁架箱型结构(钢重约2万吨)。
东京门户大桥为公路桥梁,桥梁主桥长度为760m,最大跨度为440m,人行道最大宽度为19m,其规模如下:
?全长:2,933m(与从东京到滨松町的距离大致相同)
?从水面到桁架顶部的高度:87.8m(相当于25层楼)
?海上长度:1.618m(与彩虹桥大致相同)
?主桥用钢量:约2万吨(约为东京塔的4倍)
建设条件
东京门户大桥距离羽田机场较近,因飞机可以飞越大桥而受到空域限制,高度不能高于98.1m。此外,由于大型船舶进出东京港第三航道,因此桥下通过的船舶有高度限制,要求桥下高度至少为54.6米。
方案设计
期初,方案团队比较了四种典型的结构类型。悬索桥的重量较大,无法承载缆索,而平衡拱桥的基础较大,不适合软土地基的这种位置。斜拉桥,团队试图满足高度由于受到限制,拉索会变粗,影响结构的合理性。还考虑了经济效益,团队决定采用桁架桥。
目前桥梁形状的灵感来自于中村主席的建议:“为什么不让中心跨度采用箱梁而不是桁架呢?” “由于这是一个可以看到美景的地方,我们希望尽量减少路面上方的桁架构件数量。如果我们将中心跨度做成箱梁,那么两侧的桁架就会更大,并且具有重心更高,因此“我们将侧桁架放置在大梁下方以保持平衡,”久保田教授回忆道。
为了满足这些限制,采用了“桁架桥”,而不是需要高主塔的悬索桥或斜拉桥。包括东京门户大桥在内的东京港临海道路,不仅大型车辆可以免费通行,一般车辆和行人也可以自由通行。电动自行车和自行车是不允许的。
施工概况
本工程建设长度1635m,包括地面衬砌、道路工程、防护围栏工程(人行道栏杆、人行道边界车辆防护围栏、中间车辆防护围栏、车辆防护围栏、防抛掷围栏、隔音墙)、桥梁防水工程、电气设备工程、摊铺工程。
该工程的特点之一是在海拔50m以上的高度进行,受风力影响较大。 因此,在施工方案中,为了彻底防止飞物和坠落,根据施工阶段提前设置一级、二级、三级防坠落围栏,所有工作均在防坠落围栏内进行。
箱梁重约1277吨,长约111m,宽约21m,高约4.5m。
成桥情况
人行道上的信息牌显示,桥中心海拔约61m。可以看到四个位置安装了紧急通知装置。
桥中央道路上的隔离带可以拆除,以便紧急车辆和其他车辆通过。人行道上设置的约2m高的栅栏的一部分设有玻璃窗,可以看到东京的全景。
在中央可以看到东京塔,右边可以看到东京晴空塔。沿着若洲一侧的桁架梁行走。桁架桥的特点是采用短材料的三角形结构,通过将桥梁连接在一起来分散桥梁的重量。
到达了距若洲一侧约600m的位置。桁架梁采用新开发的桥梁高性能钢(BHS)来减轻重量并提高焊接性能,从而显着降低成本。
收集在雨水箱中的雨水通过管道输送到地面并进行处理。人行道给人一种开放的感觉,并且设计得非常容易行走,还有长凳供你休息。
该道路经常有大型车辆使用,因此路面厚度约为4厘米,排水性非常好。
从若洲入口附近看到的东京京门大桥。在主混凝土桥墩和桁架梁之间,采用了一种称为“滑动式隔震支座”的措施,可以承受巨大的重量,甚至可以承受大规模的地震。
1人已打赏
免费4人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
