土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新手必备CAD绘图小技巧,照着学你的CAD直接成大神!
发布于:2024-07-11 09:44:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
使用CAD的过程中,经常会遇到一些问题,网络上也会有很多类似问题的解决办法,但是对于一些本专业图纸的具体问题,我们难免会有“试了很多方法、依然无法解决” 的困局,本文和大家分享一些 “专病专治”的例子:
▲  CAD版本过高打不开
▲  PID中仪表等带属性块的制作与属性定义的使用
▲  图纸中的“Block块”打印显示为彩色
1.接收到的CAD文件,由于对方CAD版本过高,打不开。
解决方法:
(1)对于接收方,可以使用软件Acme CAD Converter,自己转换成低版本;
(2)对于发出方,设置一下自己的CAD保存格式,自动保存成低版本;【“与人方便”,非常推荐】
①打开CAD的选项或者使用OP(OPTIONS)指令打开“选项窗口”:
②“打开和保存”子选项卡中的“文件保存”、“另存为”选项,在下拉菜单中选择需要保存的CAD版本即可。
如此,CAD文件会自动保存为定制版本。
02. PID中仪表等带属性块的制作 与属性定义的使用
PID中有时候需要制作带属性的仪表块,便于输入主项号、报警类型、序号等等信息,如下图所示:
制作方法:
(1)需要使用到属性定义,输入指令ATT(ATTEDF)打开属性定义界面,在属性选项卡可以填写需要的“标记”和“提示”等信息,在文字设置选项卡选择适合的文字属性,根据需求指定“对正类型”、“字体”、“文字高度”,一般的,不建议“锁定位置”,确定后即可完成属性定义的编辑。(每个字符制作完成后,及时指定图层及颜色设置)
(2)该图块的各项字符通过上述步骤制作好后,然后使用B(BLOCK)指令,打开块定义界面,在“基点”选项卡“拾取点”选择基点,一般选择圆心等中心点,“对象”中“选择对象”选中块的所有内容,设置好名称确定,并在后续自动弹出的“块编辑器”中设定好颜色等属性。(颜色设置时建议从CAD中的255个标准颜色中选择,便于后续顺利打印)
如果上述步骤中,遗漏了颜色设置,打印时,则会出现块的颜色是彩色的问题,下面就分享一下如何批量修改图纸中的“Block块”颜色:
03. 图纸中的“Block块”打印显示为彩色,如何批量修改?
CAD图纸打印时发现有些带属性块打印出来是彩色,如下图所示:
网络上也有很多批量更改“Block块”颜色的办法,但为了维持“Block块”原有属性,可以试试BATTMAN命令:
NO.1
找到CAD的管理属性选项或使用BATTMAN指令来打开,在窗口的左上角点击“选择块”,选择想要编辑的块,然后点击需要修改的内容,选择“编辑”。
NO.2
在编辑属性窗口中可以编辑文字的字体、图层、颜色、高度等。
针对本文出现的打印结果为彩色问题,此时要注意:颜色尽量选择CAD中255个标准颜色,否则打印时会出现上述情况。
NO.3
设置完毕后点“确定”返回块属性管理器窗口,待所有需要修改的属性都设置好后,点击“同步”,后点击“应用”即可。
以上就是有关CAD版本及有关“Block块”的制作及批量修改的分享,大家如果遇到上述类似问题,可以尝试此方法,希望大家使用CAD时更加得心应手。
全部回复(3 )
  • hqlotus
    hqlotus 沙发
    谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
    2024-07-16 10:59:16
  • 种一亩清风
    学习了,感谢分享,新手正需要
    2024-07-14 15:51:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸打开不显示?这些CAD妙招要学会!
CAD打开图纸显示不完整该怎么办?遇到这种情况时,设计师需要额外花费一些时间和精力去查找和确认缺失的部分,这无疑会降低他们的工作效率,并且可能导致设计或施工中的误解和错误。那么如何解决CAD打开图纸显示不完整问题?浩辰CAD看图王汇总了多种方法,教你灵活应对! 01CAD图层设置不正确 (1)图层被遮挡 CAD遮挡引起的显示不全,实际并不是缺失了,这种情况下可以通过鼠标滚轮将文件进行放大缩小,切换一下显示的大小,或者可以尝试使用【RE】命令,执行重新生成模式,一般可以解决问题。
