CAD打开图纸显示不完整该怎么办?遇到这种情况时,设计师需要额外花费一些时间和精力去查找和确认缺失的部分,这无疑会降低他们的工作效率,并且可能导致设计或施工中的误解和错误。那么如何解决CAD打开图纸显示不完整问题?浩辰CAD看图王汇总了多种方法,教你灵活应对!
01CAD图层设置不正确
(1)图层被遮挡
CAD遮挡引起的显示不全,实际并不是缺失了,这种情况下可以通过鼠标滚轮将文件进行放大缩小,切换一下显示的大小,或者可以尝试使用【RE】命令,执行重新生成模式,一般可以解决问题。
(2)图层被关闭
CAD图层关闭或者冻结,也会导致图纸内容无法全部显示。针对这种情况,可以通过调用【LAYER】命令,打开【图层特性管理器】,将所有图层全部显示并解冻即可。
CAD图层设置不正确
02存在专业软件的自定义对象
CAD图纸中,若存在某些专业软件的自定义对象,也会导致图纸中对象丢失的现象。
(1)使用浩辰CAD专业软件
浩辰软件对于不同行业提供相应的专业软件,例如浩辰CAD建筑、暖通、给排水等,而且这些浩辰CAD专业软件对主流软件的自定义对象具有高度的兼容性。因此设计师可以下载安装浩辰CAD专业软件。
(2)使用浩辰CAD平台软件
浩辰CAD在2022版本之后,软件安装时会默认安装【天正接口】,可以准确解析专业软件的自定义对象。而2022版本之前的软件,则需要在安装时,点击【选项设置】进行建筑接口的勾选,再安装即可。
存在专业软件的自定义对象
当然,在浩辰CAD也内置了如【图形导出】功能等专业软件命令。在命令行中输入【ICEXPORT】,此时在图形导出界面中可以将图纸保存为天正3文件、天正8文件等。
存在专业软件的自定义对象
(3)使用浩辰CAD看图王
使用浩辰CAD看图王可以快速打开CAD图纸,并完美显示天正实体、三维真实以及外部参照。此外点击菜单栏的【文件】—【天正转换】,可将图纸保存为天正3文件、天正8文件等。
存在专业软件的自定义对象
03CAD外部参照丢失
CAD图纸中的外部参照一旦改名或者改变存储路径,就可能出现外部参照丢失的情况,打开图后只留下一串路径和文件名。因此需要找到参照的文件,将其放置到参照指定的路径下,或改变参照路径即可。
CAD外部参照丢失
若想要避免参照丢失,只需要将参照绑定,让它真正成为图纸的一部分,或者将参照文件一起打包发送即可。
CAD外部参照丢失
04CAD字体显示不全
缺少字体文件会导致图纸上文字无法显示,而且有时不同版本的字体文件由于缺少某些文字定义,也会使得文字显示为问号。
CAD字体显示不全
要想解决此类问题,最好的方法是让设计师直接打包发送字体文件,其次才是自己下载同名字体(注意:同名字体的定义内容不一定完全相同)。
由于浩辰CAD平台和浩辰CAD专业软件所存放字体样式的文件夹不相同,可以使用【op】调用选项,在【文件】—【支持文件搜索路径】中,找到【fonts】文件夹结尾的路径,并将文字样式放置到此路径文件夹中即可。
CAD字体显示不全
CAD字体显示不全
05CAD存在代理图形
如果CAD图纸中的自定义实体不显示的话,可以调用命令快捷键【OP】,打开【选项】对话框,在【打开和保存】选项卡中,选择【显示代理图形】。
CAD存在代理图形
上述的解决CAD图纸显示不完整方法,你学会了嘛?CAD图纸的完整性会直接影响设计的准确性。如果图纸在打开时缺失了某些部分或信息,那么基于这些图纸进行的设计、分析或制造可能会出现错误,导致严重的后果,如产品缺陷、建筑安全隐患等。
免费3人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何自定义CAD快捷键AUTOCAD中有非常多的命令,如何掌握 一些 主要的命令,并合理运用呢? 在CAD中,要绘制或编辑某一图元,一般都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应合理运用最恰当的方法。 快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
只看楼主 我来说两句 抢板凳已学到,感谢楼主的分享
