土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何自定义CAD快捷键
如何自定义CAD快捷键
发布于:2024-07-05 10:08:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AUTOCAD中有非常多的命令,如何掌握 一些 主要的命令,并合理运用呢?
在CAD中,要绘制或编辑某一图元,一般都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应合理运用最恰当的方法。
快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。
根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。
然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?
我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
  • hqlotus
    hqlotus 沙发
    谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
    2024-07-16 11:01:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么大佬绘图2分钟,你却要2小时?原来是这些技巧你没有掌握
很多小伙伴刚入门CAD的时候,绘图效率都不高,有时候画个简单的图形都要花很长时间,其实这是因为你没有掌握一些绘图的小技巧,今天小编就来跟大家分享一些实用的CAD绘图小技巧,帮助大家快速完成绘图制图~ 一、准备工作小技巧 1、自动保存设置 首先在绘图之前,我们一定要设置好自动保存,避免各种突发情况导致功亏一篑! 按下OP命令,在【打开和保存】中勾选【自动保存】选项,在这里设置保存间隔时间,一般设置为10分钟,间隔也不是越短就越好,太短的时间间隔会加重CAD的运行负担!
