土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——什么是ABR反应器(二)
环保工艺之——什么是ABR反应器(二)
发布于:2024-07-11 06:24:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——什么是ABR反应器(二)
ABR反应器有两种不同的构造形式。图一为改进前的ABR反应器构造型式。这种反应器中的折流板是等间距均匀设置的,折板上不设转角。这种构造型式的ABR反应器所存在的不足是,由于均匀地设置了上下折流板,加之进水一般为下向流形式的,因而容易产生短流、死区及生物固体的流失等问题。图二为改进后的ABR反应器构造型式。改进后的ABR反应器中,其折流板的设置间距是不均等的,且每一块折流板的末端都带有一定角度的转角。
  1. 工艺特征:
    1.良好的水力条件:反应器内的水力条件是影响处理效果的重要因素之一。通过使用示踪剂对反应器内水流停留时间分布,可分析其死区容积分数和混合状态。研究表明,ABR的容积利用率要高于其他型式的反应器。随处理水量的增加,产气量提高,促进了返混作用,但同时由于折流板的阻挡作用,阻止了各间隔室间的混合作用,因而就整个反应器而言,具有推流式的流态,且分隔室越多,越趋于推流态。因此,可把运行中的ABR看作一个由一系列混合良好的CSTR的串联反应器,因而具有较强的处理能力,如图:
2.稳定的生物固体截留能力:ABR具有对生物固体的良好而稳定的截留能力。ABR反应器中80%的生物固体集中在上向流室内形成高浓度的污泥层,其浓度可高达50-80g/l。污泥具有良好的沉降性能,不受进水量的变化而影响产气。但UASB则可能在高的水力负荷条件下发生污泥流失问题。ABR的生物固体截留能力是由上述良好的水力流态造成的。因此,ABR的运行是稳定可靠的。
3.良好的颗粒污泥形成及微生物种群的分布:ABR中,上向流室中的水流类似于UASB。虽然颗粒污泥的形成并不是ABR工艺的关键,但它可以形成颗粒污泥。形成颗粒污泥的甲烷菌在ABR中具有良好的分布,而在不同隔室中以优势种群存在。如在前端隔室中主要以八叠球菌属为主;在中间隔室中以甲烷丝菌属为主;在后端隔室中则存在异氧甲烷菌和脱硫弧菌等。这种分布使ABR具有稳定而高效的处理效果。
4.良好而稳定的处理效果:ABR反应器处理工艺能很有效地处理不同中高浓度有机废水。
5.应用方面:研究表明,ABR对低浓度、高浓度、含高浓度固体、含硫酸盐废水、豆制品废水、草浆黑液、柠檬酸废水、糖蜜废水、印染废水等均能够有效地处理。
6.优缺点:
ABR反应器推流式有其不利的一面,在同等的总负荷条件下与单级的厌氧反应器相比,反应器第一隔室要承受的负荷远大于平均负荷,造成局部负荷过载;对中试和生产规模的折板反应器的不利之处在于需修建浅的反应器才可以保持可接受的液体和气体上流速度;另一个问题是保持入流分布均匀。另外,反应器也有厌氧反应器的共同的弱点,及出水COD浓度较高,较难达到排放标准。
    yj蓝天 沙发
    2024-07-12 08:49:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
畜禽养殖污水消毒技术研究进展
畜禽养殖污水消毒技术研究进展 我国是一个缺水严重的国家 ,依据 2000年《中国环境状况公报》公布显示,中国人均水资源的量为2200 m ,不及世界平均水量的 1/4。水资源短缺已经成为制约我国农业 、经济和社会发展的重要因素。规模化畜禽养殖产生大量污水 ,不仅造成水资源浪费 ,还会造成严重的环境污染。 一个万头猪场日产污水量为60~90t,2010年我国年出栏一万头以上猪场 3 679个 ,年存栏1000头以上奶牛场 898个 ,这意味着大量的水资源消耗。近年来 ,随着规模化养殖场的发展 ,用水量逐步加大 ,进一步加重了水资源利用的负担 ,对养殖污水进行处理后回收利用(以下简称回用 ),不仅可以节约大量的水资源,而且可以防治养殖污水排放所导致的环境污染 ,这将是我国养殖污水处理的必然趋势。
