我,灌注粘钢胶,也可以称其为灌注胶,灌钢胶。我是 A、B 双组份改性环氧类结构胶,是一种适用于先固定后灌注粘钢的专用胶种。其黏度低、流动性高、浸润性好,与混凝土、钢板的粘结性能优异,保证了结合面剪应力的有效传递。
以我的规格型号为30kg/ 组,分为A、B组份,A、B组份配比混合为A:B=2:1,其储存期为12 个月。
我灌注粘钢胶的特点为:
1.改性环氧树脂,不含苯乙烯,安全无毒;
2.粘接力强、剪切力强;
3.抗老化、耐介质(酸碱盐水)性能好;
4.抗冲击性、抗震性能强,韧性好;
5.硬化过程收缩性小。
我的适用范围也很广,可以分为以下几点:
1.混凝土构件湿式外包钢板加固;
2.桥梁等构件外部大面积钢板灌注粘钢加固;
3.将角钢、钢板箍与原混凝土梁、柱可靠的连结成一个整体,可大
幅度提高梁、柱的承载能力;
4.混凝土构件、砖构件和木构件使用钢板进行的灌注粘结加固;
5.混凝土裂缝(1-5mm)、内部缺陷(蜂窝、孔洞)灌浆修补;
6.地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。
我的施工工艺流程为:
基材处理:混凝土面应凿除粉饰层,然后用角磨机打磨除去 1-2mm 厚表层。打磨完毕用压缩空气机吹净浮尘,用棉布拭净浮尘,保持干燥备用;
钢板处理:按设计尺寸切割、焊接、安装、固定型钢,焊接缀板连成整体
安装钢板:用 封口胶封闭角钢、钢板灌胶嘴之间的缝隙,胶液应涂抹均匀,避免产生小孔和气泡,厚度不小于 5mm 以防止压时冲破。灌胶嘴每 0.5~1 米设一个,最上面设排气嘴。
封闭检查:待封缝后 24 小时,胶初步固化后,可沿型钢、钢板周边遍涂一层肥皂水,采用压缩空气检查密闭效果,并了解裂缝的连通性,若发现漏气部位,重新用胶封闭;
配制胶水:按照 灌注粘钢结构胶要求比例称取并进行充分混合搅拌, 灌注粘钢结构胶在 25℃、0.4Mpa 适用期约 33 分钟,建议配制完毕后在 20 分钟内用完。压力、温度升高,单次配胶量加大都会引起适用期的缩短;
注入胶水:按照灌胶嘴从低到高的次序开始注胶。某个灌胶嘴出胶后可用扎丝将预接的透明皮管暂时扎死,直至最上排气嘴完全出胶;
静置养护:施工完毕后,用环氧建筑植筋胶或 封口胶密封完全,并对钢板进行防腐处理,养护 7 天后可达到设计强度要求。
施工完成后,还需要以下的相关注意事项:
灌注粘钢结构胶在配制施工时应保持通风良好,粘贴面洁净、无油污;
我的固化时间为也有相关的要求,当环境的温度为20℃或30℃时,固化时间为48h;当环境温度为10℃、0℃时,固化时间为72小时左右。如果环境温度低于-5℃时,固化的时间可适当延长。
我是灌注粘钢胶,一个为建筑加固而生的高性能加固材料。我的存在,是为了给建筑加固带来更多的安全和稳定。在未来,我将继续努力,为建筑加固领域贡献我的力量。希望通过上述自我介绍,你能够更加了解我,让我们在更多的工程中携手合作,共创美好未来。
结构资料库
返回版块41.24 万条内容 · 405 人订阅
大型机场通风空调系统DfMA设计及施工技术(2)2.5模块设计及加工图绘制 进行模块设计时需结合建筑、结构、精装等排布情况综合考虑,根据模块安装区域对模块吊装及连接进行设计,如空间狭小走廊区域,可制订两种吊挂安装方案。 (1)G形吊钩固定方案。为避免空间不足、无法在模块托举时进行顶部生根固定,可在模块安装前先按照模块分布图中吊杆布置详图将设计好的吊杆固定于顶板上,预留出G形挂钩,作为模块吊挂点。同时G形挂钩上需预留可调节螺栓孔,以便在模块存在偏差时进行纠偏处理(图2、图3)。
