土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 袋收尘器常见故障原因分析
袋收尘器常见故障原因分析
发布于:2024-07-10 08:05:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
袋收尘器常见故障原因分析
1.袋式收尘器反吹风反吹无力是何原
①风机自身故障;②风机转速达不到;③反吹风管漏风;④反吹口与袋口间隙过大或没有找正。
2.袋式收尘器粉尘排出装置产生故障是何原因
①传动电机、减速机及传动齿轮出现故障;
②传动链条折断;
③链条断油;
④安全销折断;
⑤链条过于松弛;
⑥螺旋联接销折断;
⑦螺旋机壳内固着粉尘;
⑧螺旋叶片折损;
⑨回转阀叶片折断;
⑩回转阀内绞入异物;
?螺旋叶片磨损;
?螺旋叶片间充满固着粉尘;
?机壳内侧固着粉尘与叶片摩擦;
?排出口粉尘堵塞;
?灰斗内粉尘拱塞;
?回转阀叶片充满固着粉尘。
3.袋式收尘器风机性能降低是何原因
袋式收尘器风机性能降低是何原因
①因周波不足而使转速降低;
②叶轮磨损或损坏;
③阀门动作不良;
④滤袋阻力过大。
4.袋式收尘器风机异常振动是何原因
①因叶轮磨损或损坏而不平衡;
②因叶轮固着粉尘导致不平衡;
③轴弯曲;
④联轴器不平衡;
⑤转子与外壳碰撞、摩擦;
⑥密封压盖不完全接触;
⑦压力波动、喘振。
5.袋式收尘器灰斗中粉尘不能排出是何原因袋式收灰斗
①灰斗下部粉尘发生拱塞;
②旋转输送机出现故障;
③回转阀动作不良;
④粉尘固结;
⑤排出溜槽堵塞;
⑥粉尘潮湿、产生附着而难于下落。
6.袋式收尘器滤袋堵塞的原因及处理方法
袋 滤袋堵塞是引起滤袋破损、收尘器失效的主要原因:
①滤袋因漏水被淋造成的堵塞应解决漏水干燥处理,反复清灰。②滤袋悬挂方法不正确,张力不足引起堵塞,应改进悬挂方法。③因过滤风速过高引起滤袋堵塞,应适当调整风量。
④因粉尘湿含量高引起滤袋堵塞,应加强保温加热措施。
⑤因清灰不良引起的滤袋堵塞,应改善清灰装置或加强人工清灰。
7.袋式收尘器滤袋破损是何原因,如何处理袋式收尘
收尘袋一旦破损,收尘效果就会大大降低。如果滤袋破损严重则失去收尘作用。表现为排出口连续“冒灰”或清灰瞬间“冒灰”。
①由于滤袋框架焊接不平整,有毛刺、有棱角,或与箱体有摩擦,使滤袋在晃动过程中被磨破或被扎漏。处理方法:修整框架;调整滤袋安装方法。
②由于滤袋悬挂过于松弛,引起滤袋破损。处理方法:改善挂袋工作质量。
③由于滤袋拆卸或安装时与金属棱角碰撞有暗伤,使用中出现破损。处理方法:注意滤袋安装前后各环节,防止利器损伤滤袋。
④由于清灰周期过短或过长,或者在人工捅灰时,铁质工具损伤袋子。处理方法:调整清灰周期,尽量不用人工捅灰。
⑤由于含尘气体浓度过大、风速过高加重了滤袋的负担,造成滤袋的早期破损。处理方法:适当调整风量,减小过滤风速。
⑥由于废气温度过高、滤袋材质欠佳引起滤袋烧毁。处理方法:控制进口温度;增设温控装置;改进滤料材质,如使用玻璃膨体纱滤布作滤袋等。
  1. 袋式收尘器气缸动作不良是何原因袋式收尘器气缸动
    ①电磁阀动作不良;
    ②漏气;
    ③活塞杆锈蚀;
    ④行程不良;
    ⑤压气管道破损;
    ⑥压气管道联接处开裂、脱离;
    ⑦压气的压力不足;
    ⑧压力未到;
    ⑨活塞杆断裂;
    ⑩密封填料不良。
    9.袋式收尘器清灰不良是何原因袋式收尘器清灰不良是
    ①滤袋过于拉紧;
    ②滤袋松弛;
    ③粉尘潮湿;
    ④清灰中滤袋处于膨胀状态(换向阀等密封不良或发生故障);⑤清灰机构发生故障;
    ⑥清灰阀门发生故障;
    清灰定时器时间设定值有误或发生故障;
    ⑧反吹风量不足。
10.袋式收尘器阻力异常上升是何原因
袋式收尘器阻力异常上升是何原因
①换向阀动作不良及漏风量大;
②反吹阀门动作不良及漏风量大;
③反吹风量调节阀门发生故障及调节不良;
④反吹风量调节阀门闭塞;
⑤换向阀门与反吹阀门的计时不准确;
⑥反吹管道被粉尘堵塞;
⑦换向阀门密封不良;
⑧气体温度变化而使清灰困难;
⑨清灰机构发生故障;
⑩粉尘湿度大、发生堵塞或清灰不良;
?清灰定时器设置有误;
?振动机构动作不良;
?气缸用压缩空气压力降低;
?气缸用电磁阀动作不良;
?灰斗内积存大量积灰;
?风量过大;
?滤袋堵塞;
?因漏水使滤袋潮湿。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器常见故障的原因分析和应对措施,对于布袋除尘器运行局有很好的参考作用。
    2024-07-11 06:34:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
处理4万风量的布袋除尘器参数
处理4万风量的布袋除尘器参数 处理4万风量的布袋除尘器,一般工况下,如果排放浓度要求30mg/m3以下,大部分过滤风速可以选择1.0m/min,根据公式求得过滤面积是660m2,除尘器可以选型为DMC-660脉冲布袋除尘器,其设计技术参数如下: DMC-660脉冲布袋除尘器参数 1名称 DMC-660型单机脉冲布袋除尘器 2处理风量(m3/h) 40000 3全过滤面积(m2)660 4全过滤风速(m/ min)1.0
