土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 处理4万风量的布袋除尘器参数
处理4万风量的布袋除尘器参数
发布于:2024-07-10 08:03:10 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
处理4万风量的布袋除尘器参数
处理4万风量的布袋除尘器,一般工况下,如果排放浓度要求30mg/m3以下,大部分过滤风速可以选择1.0m/min,根据公式求得过滤面积是660m2,除尘器可以选型为DMC-660脉冲布袋除尘器,其设计技术参数如下:
DMC-660脉冲布袋除尘器参数
1名称 DMC-660型单机脉冲布袋除尘器
2处理风量(m3/h) 40000
3全过滤面积(m2)660
4全过滤风速(m/ min)1.0
5壳体厚度 4mm
6花板厚度 6mm
7外形尺寸9550*2240*5000mm
8滤袋数量(条) 660
9脉冲阀数量(个)55
10出口粉尘浓度(mg/Nm3)≤30mg
11除尘效率(%) ≥99%
12本体漏风率(%) ≤3
13设备阻力(Pa) 1200
14除尘布袋材质 涤纶针刺毡500g
15布袋纺织工艺 针刺
16布袋缝制工艺 三针机缝制
17除尘布袋规格 Φ133×2500mm
18除尘布袋允许使用温度℃ ≤120℃
19除尘骨架规格 Φ125*2480mm
20除尘骨架材质 碳钢
21除尘骨架防腐处理工艺 喷塑
22除尘布袋固定及密封方式 弹簧涨圈
23电磁脉冲阀型式及规格 1.5”袋配直角阀
24清灰气源压力Pa (5-7)×105
25气源品质 良好
26耗气量m3/min 0.9
27清灰方式 在线清灰
28检修方式 停机
29控制方式 PLC 自动;手动
30输灰方式 重锤插板阀
31引风机功率 75KW
一、脉冲布袋除尘器的型号参数:
1、它有很多型号,比如MC24-120ⅱ型,ppc气箱、XMC气箱形式的,DMC脉冲布袋除尘器等等,常用的有除尘器。此外,例如,它用于破碎机除尘器、制药厂除尘器、矿山除尘器、雕刻厂除尘器、面粉厂除尘器、化工厂除尘器等。根据我们各个行业的不同情况,可以选择不同的型号。除尘器机体由框架外壳、滤袋组件、吹灰除灰装置、排灰装置等组成。
2、机器的大小用过滤面积表示,比如100m2、200m2、300m2的脉冲式布袋除尘器。有时候也用多少多少条布袋来表示,比如24袋、36袋、64袋等等。
二、脉冲布袋除尘器的结构主要由以下几部分组成:
(1)机柜:包括袋室、洁净空气室、多孔板、滤袋、滤袋架、检修门,机柜的设计耐压为5000Pa。
(2)吹风系统:包括主风管、吹风管、脉冲阀和控制器。
(3):卸料器,卸料阀,螺旋输送机为进灰卸料部分。
三、脉冲布袋除尘器的结构图如下。
脉冲布袋除尘器的参数包括处理风量、过滤面积、过滤风速、布袋数量、布袋规格及材质、除尘骨架数量、除尘骨架规格、脉冲阀规格及数量、排灰阀规格、控制方式、配套风机功率、布袋除尘器的外形尺寸等等。
集尘袋是袋式除尘器进行运行中的关键核心部件,通常,圆柱形过滤袋垂直悬挂在过滤器中。防尘袋的纵向缝线必须更加牢固,且不少于三条。袋口环形缝线必须牢固,且不少于两条。集尘器防瘪环的环形缝线必须牢固,每边不少于两条。包底环形缝线允许单线,但必须缝两次以上。集尘袋下料长度的尺寸偏差为10毫米,集尘袋周围的缝针尺寸应一致,滤袋的面料和设计应尽可能做到高效过滤、易脱尘和耐用。
选择袋式除尘器时,应首先考虑以下因素:
(1)使用温度。除尘器的工作温度应根据长期使用的温度来考虑,为了防止冷凝,布袋除尘器的烟气温度通常应保持在高于露点15-20℃。当净化温度接近露点的高温气体时,应采用间接加热或混合高温气体等方法降低气体的相对湿度。
对于高温粉尘源,必须将包含粉尘的气体冷却到过滤材料可以承受的温度。高温烟气通常包含大量水分子和Sox,考虑到SOx的高酸露点,在确定布袋除尘器的工作温度时应特别注意。
(2)烟气中的粉尘浓度。烟气入口处粉尘的质量浓度对袋式除尘器的压力损失,清洁周期,除尘器材料和滤箱的磨损以及排灰装置的容量有很大影响,如果浓度太大,应先进行除尘前的处理。
(3)粉尘特性。粉尘特性主要包括粒径分布,颗粒形状,密度,附着力,吸湿性,带电和燃烧以及爆炸特性。堆积密度低的细粉尘,纤维状粉尘,吸湿性和附着力强的粉尘以及容易带电的粉尘通常难以清洁,导致袋式除尘器的除尘效率降低,工作压力大。对于含有此类粉尘的烟尘为了净化烟气,应考虑采用具有良好除尘效果的外部滤袋式除尘器,并适当降低过滤风速。更重要的是,主要基于表面过滤来选择防粘,防潮和防静电的过滤材料。为了净化爆炸性烟雾和粉尘,应采取防爆和防火措施。
(4)设备抵抗力。某种类型的袋滤器具有一定的电阻范围,然而,可能需要根据诸如风扇容量的因素来适当地改变选择。此时,应相应调整除尘器的风速和清洁周期。
(5)工作压力。正常情况下,袋式除尘器的耐压要求约为5000Pa,当使用鼓风机作为动力时,袋式除尘器壳体的耐压要求为15000-50,000Pa。在某些情况下(例如高炉煤气净化),所需的耐压性超过100kPA。
在室外安装袋式除尘器时,应考虑相应的电气系统,并应采取防雨措施。当袋式除尘器安装在腐蚀性气体或粉尘环境中,或在海岸附近或船舶上时,应仔细选择除尘器的结构材料和防腐蚀涂层。布袋除尘器用于寒冷地区,如果使用压缩空气清洁灰尘或使用气缸驱动的切换阀,则必须防止压缩空气中的水分冻结,以免发生故障。
    yj蓝天 沙发
    处理40000风量的布袋除尘器技术参数和工艺组成,供大家学习和参考
    2024-07-11 06:35:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO废气处理系统原理与应用探讨
RTO废气处理系统原理与应用探讨 一、引言 随着工业生产的快速发展,废气排放问题逐渐成为影响环境质量和可持续发展的关键因素。其中,有机废气因其含有大量挥发性有机化合物(VOCs),不仅对人体健康构成威胁,还加剧了大气污染。因此,寻找一种高效、节能的废气处理方法显得尤为重要。RTO废气处理系统(Regenerative Thermal Oxidizer),以其独特的再生热交换技术,在工业废气处理中发挥着重要作用。
