土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于废气管道系统压力损失计算的疑问
关于废气管道系统压力损失计算的疑问
发布于:2024-07-09 22:46:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
请教各位,本人小白一枚,在做废气管道设计的时候,看教材上说压力损失计算从最不利环路(系统中压力损失最大的环路)开始,本人疑问点就在,风机总压力,不应该等于全部分支管网的阻力总和吗?只用最不利环路来求出系统总压力,其他分支管网的压力损失怎么办?一直想不通这个问题~
    yj蓝天 沙发
    最不利处的计算是管道压力的最低要求,只要这个满足了,其它就能够保证,
    2024-07-11 06:31:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保工艺之——污水厂异味治理的几种设备
环保工艺之——污水厂异味治理的几种设备 污水处理厂在污水处理的同时,会产生具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥。H2S在空气中会有一部分氧化成为SO2,一般空气中30%的SO2是由H2S转化过来的。一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。
