土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环保工艺之——污水厂异味治理的几种设备
环保工艺之——污水厂异味治理的几种设备
发布于:2024-07-09 07:59:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
环保工艺之——污水厂异味治理的几种设备
污水处理厂在污水处理的同时,会产生具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥。H2S在空气中会有一部分氧化成为SO2,一般空气中30%的SO2是由H2S转化过来的。一般来说,扩散源废气的成分相当复杂,其气味又是一个不可客观确定的量,它与接受对象的敏感性、心理和生理作用有关。常用嗅觉法的原理是:将待测气体用无味的人造合成空气逐步进行稀释,直到刚好可以闻出气味(嗅阈)时为止,把此时的稀释比作为表示被测气体气味强度的量度,所需的稀释倍数越大,说明气体气味越大。这个稀释比被表示成“气味单位”。测量的具体方法如下:从扩散源取来待测气体样品,在稀释仪中用人造空气混和,让最少四个嗅觉健康并经过专门训练的人来闻,并说出是否能闻到气味,一直重复到其中一半的人刚刚能闻到,而另一半的人已不能闻到为止,从仪表上就可以读出稀释倍数,即气味单位。一、土壤脱臭技术
1.土壤脱臭原理及特点
土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,恶臭气体-如胺类、硫化氢、低级脂肪酸等水溶性臭气类,被土壤中的水分吸收去除,而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继而被土壤中微生物分解。土壤脱臭法特点:
①维护管理费用低,效果与活性炭脱臭同等
②处理1m3的臭气需2.5~3.3m2土地;
③但不适于降暴雨、下大雪地区;对于高温、高湿和水分、尘土、微尘等气体须予处理。
2.土壤和参数设计
土壤脱臭时选择的土壤指标应是:腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和污泥肥料进行改良后使用;矿质土和粘土不宜。土壤水分40~70%为宜。过于干燥的土壤需装设水喷淋器。种植草坪土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。日本经验得出:
臭气通过土壤中速度:2mm~17mm/s;
设计一般选为5mm/s;
有效土壤厚度为50cm;
臭气与土壤接触时间为1分40秒;
臭气通过活性炭速度:30cm~40cm/s;
有效厚度为40cm;
臭气与活性碳接触时间为1秒。1.3
工程范例
(1)日本某处土壤脱臭床
臭气风量:600m3/min
臭气与土壤接触时间:2.7m3/m2min
需土壤面积:1580m2
(2)我国某处污泥脱水机房土壤脱臭床
脱水机房容积:V=450m3
换气周期:每小时3次(20min)
换臭气量:22.5m3/min(450m3/20min)
脱臭负荷:设2.7m3(臭气)/m2(土)min
需土壤面积(计算值):8.3m2
(设计值):25m2
二、填料塔式生物活性炭吸附除臭设备
  1. 工作原理和填料
  2. 生物脱臭原理:生物脱臭是在适宜条件下,利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。臭气物质先被填料吸收,然后被填料上附着的微生物氧化分解,从而完成臭气的除臭过程。为了使微生物保持高的活性,必须为之创造一个良好的生存环境,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。实际生产设计要求,载体填料相对湿度保持在80~95%,所以经常采用喷淋原污水或初沉池出水以提供水分和营养源。
  3. 填料选择生物脱臭塔最主要部分是填料。一种好的载体填料必须满足:容许生长的微生物种类丰富;为微生物提供栖息生长大的比表面积;营养成分合理(N、P、K和微量元素);有好的吸水性;自身无异味;吸附性好;结构均匀孔隙率大;材料易得且价格便宜;耐老化;运行、养护简单。常用的填料有:塑料、半软性塑料、干树皮、干草、纤维性泥炭或其混合物。脱臭塔填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表面负荷。工程上填料高度一般为1.0~1.2m。如果选择的填料合适,工艺上能做到布气均匀、排除气流短路的话,最低高度可以为0.5m。
  4. 活性碳吸附脱臭原理:使恶臭物质通过活性碳层,利用物理吸附去除;适用物质:硫化氢和硫醇(氨和胺)。
  5. 脱臭工艺流程及除臭设备:臭气→空气净化器→风机→生物脱臭装置→活性炭脱装置→排放
  6. 高能离子脱臭技术:
    高能离子净化系统是瑞典的高新技术,它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、硫化合物等有害物质。使人的嗅觉感受到模拟自然的清新空气。它的核心装置是离子空气净化系统,其工作原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,它可以与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开VOC分子化学键,分解成二氧化碳和水;对硫化氢、氨同样具有分解作用;离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固体颗粒碰撞,使颗粒荷电产生聚合作用,形成较大颗粒靠自身重力沉降下来,达到净化目的;发射离子还可以与室内静电、异味等相互发生作用,同时有效地破坏空气中细菌生存的环境,降低室内细菌浓度,并将其完全消除。最终的效果是使室内空气变得像雨后森林般的纯净。高能离子净化系统在欧洲诸国应用于医院、办公楼、公众大厅等,以空气净化以致达到模拟自然森林空气清新的效果。近些年逐步开发应用于污水处理厂和污水提升泵房的脱臭方面,法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多
      yj蓝天 沙发
      除臭工艺技术和设备的介绍,值得一看,
      2024-07-10 08:01:10
    大气治理
    5.63 万条内容 · 273 人订阅
    垃圾焚烧烟气处理中,如何破解传统SCR脱硝高运行成本短板?
    随着运营时代的到来,垃圾焚烧市场全面进入精耕细作阶段,伴随经济不景气叠加垃圾焚烧行业粗放式发展模式见顶产生的颓势,垃圾焚烧行业也面临发展难题,处于需求萎缩的下行周期中。 然而,真正高质量的行业需求并未萎靡,高质量发展必然催生高质量供给需求,存量市场中还有着庞大的增量需求等待释放。如伴随各地垃圾焚烧烟气排放标准的不断提标,垃圾焚烧厂运营压力持续加大,对烟气治理、提质增效方面的需求更加旺盛,整个行业对于垃圾焚烧烟气治理供应商们提出了新的需求。
