土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 燃气管道改造全流程,这些细节你一定要知道
发布于:2024-07-09 13:21:09 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
现在很多家庭都没有使用煤气罐而是使用燃气管道输气,在房屋装修中,很多人出于美观的考虑,想要对燃气表和燃气管道进行改造。为了保障人们的生命财产安全,燃气管道的改造安装必须符合规范,需要经过申请后由专业人士进行施工。那么燃气改造有必要改吗?燃气管改造标准规范是怎样?燃气管改造有什么注意事项?下面为大家解答。
燃气改造有必要改吗
燃气管为什么要改造
存在安全隐患:老化的城市燃气管道,存在泄漏和损坏等问题,可能带来安全风险。改造燃气管道可以降低事故风险,保障居民和企业的生命财产安全。
提升供应可靠性:老化燃气管道设施存在易泄露、易堵塞、易失效等问题,可能导致供应不稳定或中断。通过更新改造工作,可以修复破损的管道、更新陈旧的设备。
推动能源转型:更新改造过程中,可以采用新技术和新材料,提高燃气管道的运行效率和能源利用效率,减少能源消耗和碳排放。同时,还可以加强对可再生能源和清洁能源的接入。
装修时什么情况下需要改燃气管
燃气管道影响装修时:燃气管道以及燃气表,影响到正常装修,可联系燃气公司人员,对燃气管道以及燃气表进行拆除,并封堵,而后根据我们的装修进程,及时通知燃气公司对燃气管道以及燃气表进行复装。
需要改造燃气管道的情况:如出现燃气管道穿橱柜,灶台距离燃气管比较远,需要增加燃气热水器等需要改造燃气管道的情况时,也可以联系燃气公司进行现场查看,让燃气公司给予燃气管道改造。
实际使用需求:燃气入户阀在室内的,这种存在安全隐患和不美观问题,一般建议移动到室外生活阳台安装。
天然气管道改造找谁
如果家中的天然气管道想要改造,可以找到当地的燃气公司和具备施工改造资质的公司,来帮助我们改造燃气改造的工人,一定要有值岗上证的资格,maigoo网编建议可以检查一下该公司的燃气灶工人有没有相关的证件,如果没有相关的证件,尽量的不要选择这家公司。
燃气管改造申请流程
改造申请:向物业或市场发展部提出煤气管道改造申请, 由煤气公司组织人员进行现场勘察,答复申请,并负责统一协调设计、安装、点火各个环节。
缴纳费用:携带身份证、房产证或房产租聘契约,签订煤气改造合同,缴纳改造费用后5个工作日内安排改造工程。
改造施工:煤气公司安排相关人员进户进行煤气管道改造,一般是煤气公司安排改造所需的材料,业主只需缴纳相关费用即可。
检查煤气管道:改造后的煤气管道需要点火检查看看是否能正常使用,还要检验有无安全隐患。
燃气管改造标准规范
燃气改造管道安装要求
  1. 在燃气改造过程中燃气管道应该避免沿可燃材料铺设,在和其他管道相遇时应该符合水平铺设时净距离不能小于150mm,竖向铺设时净距离不能小于100mm,交叉时距离不能小于50mm且燃气管道位于其他管道的外侧。
  2. 在燃气改造施工过程中如果燃气管道必须穿过浴室、厕所、房顶和客厅时燃气管道应该无接口。
  3. 室内的燃气管道尽量不要穿越水斗的下面,如果因为某些原因必须穿越时应该加设套管,套管的管径应该比燃气管道大两档,燃气管道和套管均无接口,套管的两端应该长出水斗20mm左右。
  4. 燃气改造工程后,燃气管道必须作严密性试验,试验压力为300mm水柱,超过三分钟压力不下降为不合格。
  5. 燃气灶具和电表、电器设备应该错开不小于50mm的位置 ,如果没法错开间距应该提前做好防火措施。
  6. 燃气灶具和墙面、水斗、门一、其他前期灶具的距离不能小于200mm。如果灶具和水斗成直角布置时两侧的离墙的距离和不能小于1.2m。
燃气改造流程标准
管道布置:根据施工方案,将新的燃气管道布置在合适的位置。在布置过程中,需要考虑管道的长度、弯曲度和连接方式等因素,确保管道的安全和可靠。
管道连接:使用合适的连接方式,将新的管道与现有的燃气设施连接起来。在连接过程中,需要注意管道的密封性和连接的牢固性,以防止燃气泄漏和安全事故的发生。
焊接和安装:根据需要,进行管道的焊接和设备的安装。在焊接过程中,需要严格按照相关的规范和标准进行操作,确保焊接质量和安全性。
检测和试运行:在施工完成后,需要进行燃气管道的检测和试运行。通过使用专业的检测设备和方法,检测管道的密封性和安全性。同时,进行燃气设备的试运行,确保其正常工作和安全运行。
竣工验收:买购网编辑提醒,在燃气改造施工完成后,需要进行竣工验收工作。竣工验收是对施工质量和安全性的检查和评估,确保燃气设施符合相关的标准和要求。在验收过程中,需要进行燃气设备的功能测试、管道的泄漏检测等,以确保改造工程的质量和安全。
燃气改造注意事项
选择合适位置:安装燃气管道的位置要绝缘于电线、电器、通风管道、烟囱等设施。建议燃气管道安装在户外,如果需要安装在室内,必须要遵循相关规定。
管道维修:燃气管道在长期运行中,可能会出现磨损或漏气现象,因此管道维修和检测是必不可少的。对于燃气管道的维修和检测,应该由专业技术人员进行,确保操作规范、安全可靠。
燃气管道接头:燃气管道接头是管道连接的重要部分,一旦接头有问题,就很容易造成燃气泄漏,引发严重事故。管道接头安装时,应该严格按照规范操作,并进行防漏测试。
气表安装:燃气管道上的气表是测量燃气用量的重要设施,应该安装在燃气管道的最前端。气表的安装应该由燃气公司或专业技术人员进行,确保安全可靠。用气计量表重新安装后要及时检查,试压、试漏合格后方可投入使用。
04
二手房燃气改造
改造原则
  1. 禁止自行拆卸、安装、改装燃气计量器具和燃气设施,燃气管道改造应尽量遵循安全第一、线路简练必要的原则。
  2. 二手房燃气管线可能存在锈蚀、老化的情况,这就需要在装修前仔细检查,进行必要的更换改造,以减少危险性。
改造流程
改造申请:凡需要安装或改造管道燃气的项目,由业主单位向市场发展部提交申请。由燃气公司组织人员进行现场勘察,答复申请单位,并负责统一协调设计、安装、点火各个环节。
开户:携带开户通知书、身份证、房产证或房产租赁契约,签订燃气民用供用气合同,缴纳开户费用5个工作日内按排装表点火。
过户:携带身份证、房产证或房屋租赁契约,新住户可向客户服务部咨询前住户的燃气费交纳及燃气表计量情况,结清燃气费用,办理过户手续,缴纳有关费用。
改造施工:室内管道燃气设施的迁、移、改、装需向燃气公司提出申请,缴纳勘测费,上门勘测测算改装费用,上门施工,结算总费用。
注意事项
  1. 燃具与管道连接处不宜使用软管,目前绝大部分家庭燃具与管道的连接处都采用了不锈钢管,但是仍有少数老房采用软管连接。软管易老化,若不及时更新容易引发漏气事故。
  2. ma_igoo小编提醒,燃气用气计量表须通风放置,厨房内的用气计量表应放置在通风的位置,不仅安全且方便相关人员上门收费时查看。
  3. 燃气管道不可以像电缆一样装置在墙体内,必须装在墙外,这样便于问题检测和修理。且挨近的墙面不能是木质等易燃材料墙面。
  4. 为了降低事故的发生,燃气管线宜短不宜长,尽量不要穿越卧室、客厅,如果必须穿越,务必要做好防护措施,例如在管线外再套一个管套。
05
燃气管改造怎么收费
1、多层住宅按建筑面积29元/平方米收取预埋费,最高每户不超过3500元。
2、排屋、别墅按建筑面积29元/平方米收取预埋费,最高每户不超过9000元。
3、地上建筑高度等于大于20米的高层住宅按建筑面积30元/平方米收取预埋费,最高每户不超过3500元。
4、经济适用房、廉租房等保障性新建成套住宅,按建筑面积26元/平方米收取,最高每户不超过2800元。
5、对已投入使用但未通气的居民住宅,管道燃气经营企业可向居民用户收取管道燃气设施改造费,每套2200元。
06
燃气管改造常见问题解答
燃气管道的安全距离是多少
1.地下燃气管道的安全间距
地下燃气管道的安全间距与相邻的建筑物类型和燃气管道压力有关:地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距应不低于0.15m,铁路轨底安装的垂直净距应不低于1.2m。地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距应不低于0.5m,与铁路路堤坡脚距离应不低于5m。
2.室内燃气管道安全距离
根据室内燃气管道安装规范:燃气表安装完毕后,必须保证墙体装饰面与燃气表背面的净距大于1cm,燃气表周边10cm内不能有电线及电器设备,炉具与气表及燃气管道水平距离不得小于30cm。炉具、热水器的安放位置与燃气管道和开关距离应大于30cm且小于2m,以不烤胶管为准。
3.燃气管改造可以埋在地下吗
不可以。天然气管道必须由燃气公司指定的施工人员按规范安装。因为管道的排布是很难记住,并且每隔一段时间就需要进行检修,发现问题要及时维修处理,若处理不及时,后果是非常严重的。因此,天然气管道必须安装在便于检查和维护的位置。如果埋在墙里,一旦出现问题,不易维修。
4.入户燃气管道可以改吗
按照相关规定,燃气管道是不可以私自进行改动的。必须修改的话,要先到燃气公司申请备案才可以,业主要在经物业和天燃气公司等方的专业人员批准后,且要燃气公司的专业工作人员进行实施,个人是严禁私自改动燃气管道的,以免出现安全隐患。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主分享。
    2025-03-25 19:48:25
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
热水罐漏水修复
酒厂、食品等行业生产工艺中需要大量热水罐,啤酒生产糖化用的83度93度热水罐,肉食品加工用的高温消毒罐,在长期使用中会出现罐体渗漏 一、热水罐体漏水原因 热水器罐体漏水原因有多种,包括: 1. 热水器罐体的制作工艺不足,罐体内部存在缺陷; 2. 热水器运行时压力过大,导致罐体破裂; 3. 热水器长时间未使用导致内部腐蚀,进而出现漏水; 4. 热水器安装不当,导致漏水。 5、焊接应力造成焊接部位疲劳,焊缝开裂
