土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 热水罐漏水修复
热水罐漏水修复
发布于:2024-07-01 09:57:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
酒厂、食品等行业生产工艺中需要大量热水罐,啤酒生产糖化用的83度93度热水罐,肉食品加工用的高温消毒罐,在长期使用中会出现罐体渗漏
一、热水罐体漏水原因
热水器罐体漏水原因有多种,包括:
1. 热水器罐体的制作工艺不足,罐体内部存在缺陷;
2. 热水器运行时压力过大,导致罐体破裂;
3. 热水器长时间未使用导致内部腐蚀,进而出现漏水;
4. 热水器安装不当,导致漏水。
5、焊接应力造成焊接部位疲劳,焊缝开裂
6、材质问题及电化学腐蚀
二、热水器罐体漏水类别
热水器罐体漏水分为外漏和内漏两种:
1. 外漏:热水器罐体外壳存在裂缝或有明显破损时,热水便会从外壳处漏出;
2. 内漏:热水器罐体内部有漏水现象,此时需要拆掉安装在罐体上的配件进行维修。
三、热水器罐体漏水解决方法
1、划定确认准确的渗漏点
2、在漏点部位进行清理打磨
3、涂抹宇科EG10系列耐高温修复材料(材料耐温应高天实际最高温度1倍以上)
4、加装固定带,对修补材料持续加压以防止压力突变
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    关于热水罐漏水修复的问题,我觉得首先要确定漏水的原因和位置。一般来说,热水罐漏水可能是由于罐体腐蚀、焊缝开裂、接口松动等原因引起的。所以,我们需要对热水罐进行全面的检查,找出漏水的具体位置和原因。在进行修复之前,我们还需要了解热水罐所使用的材料和结构,以及相关的规范和标准,比如说《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997 标准。如果是罐体腐蚀或焊缝开裂引起的漏水,我们可能需要进行补焊或更换罐体。如果是接口松动引起的漏水,我们只需要重新紧固接口就可以了。在进行修复时,我们要根据具体情况选择合适的方法和材料,并按照相关规范和标准进行施工。同时,也要注意施工安全,避免发生火灾或爆炸等事故。修复完成后,我们还需要进行压力试验和泄漏试验,确保热水罐的质量和安全性。
    2024-07-01 10:40:01
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
强电间布置详解
一、绘制原则 1.配电箱数量较多,管线走向较复杂的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。 2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开1000mm的丙级防火门即可;位于地下室的强电间需设置150mm防水门槛,地上为100mm。 3.布置详图中的配电箱尺寸须按实际尺寸绘制,根据经验(按一般情况考虑,仅供参考):安装容量大于150kW,为配电柜,尺寸按800Wx600Dx2000H考虑;安装容量小于100kW,为配电箱,尺寸按600Wx300Dx1300H考虑(高度根据箱体设备定,但不影响强电间布置);安装容量位于100~150kW之间,视配电箱内设备数量情况定。配电箱的具体尺寸亦可参考施耐德Prisma E标准化配电箱的尺寸和模数规定。
