先来看下墩台帽和拱座的结构定义和所处的位置,墩、台帽位于墩身、台身顶部,通过支座承托上部结构荷载,并将荷载传递给墩身、台身。其施工工艺主要包括:钢筋制作与安装、模板安装、混凝土泵送或吊斗入模浇筑、养护、模板拆除。
而拱座是在拱圈与墩台及拱圈与空腹式拱上建筑的腹孔墩连接处设置的现浇混凝土构造物,将拱圈及拱上建筑荷载传递至墩、台基础。其施工工艺包括:钢筋制作与安装、劲性骨架制作与安装、模板安装、混凝土浇筑、养护、模板拆除。
墩台帽混凝土计量子目一般考虑两个内容,墩帽建议列入桥墩混凝土子目,台帽就放入台帽混凝土子目。
拱座没有专门的计量子目,如何考虑定计量呢?拱座属于桥梁下部结构,建议直接在410-2里面进行新增子目即可。
定额套用4-6-3定额,定额综合考虑了模板、混凝土浇筑、模板支撑等工程内容,未包括混凝土拌和的费用,应按有关定额另行计算。这里延伸一下,拱座定额里面也已经综合考虑了劲性骨架的费用了,因此不额外计算其费用。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥梁系梁结构计量计价注意事项分析系梁是指起拉杆作用的梁,主要是为了把两个桩或墩连成整体受力。主要是指的两根或多跟桥梁墩柱之间的横向连接,其设置于墩柱之间的部位不定,有可能是底部、中部、或上部,设置于中下部时居多。根据连接的部位不同,桥梁系梁又分为桩系梁和墩系梁,桩系梁是连接桩基和桩基结构的,墩系梁是连接桥墩墩柱和墩柱结构的,因此其结构部位划分也不同,桩系梁属于基础结构,墩系梁属于下部结构,这一块有不少同仁会划分有误。 根据不同结构部位的划分,其在18公路清单中的计量子目也不同,桩系梁混凝土划分到410-1混凝土基础清单子目,墩系梁混凝土划分到410-2-b桥墩混凝土子目中进行细分,至于钢筋,自然列到403中对应的结构部位钢筋清单中,基础的放基础钢筋清单,下部的放下部钢筋清单。
