土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 雨水口设计要点及型式
雨水口设计要点及型式
发布于:2024-07-05 11:09:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、雨水口的设计要点
    1、道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。
    2、雨水口的泄水能力,平箅式雨水口约为20L/S,联合式雨水口约为30L/S。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。
    3、平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5CM,并使周围路面坡向雨水口。立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。
    4、雨水口井的深度宜小于或等于1M。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。
    5、雨水口连接管最小管径为200MM。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25M,覆土厚度大于或等于0.7M。
    6、必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。
    7、雨水口的间距宜为25~50M,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。
    8、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。
二、雨水口的型式
雨水口的型式分为平箅式、偏沟式、联合式、立箅式,按箅数分为单箅、双箅、多箅,他们之间的区别如下:
    各种形式的篦子是没有区别,只是数量的多少,区别的是排水口集水的位置;
1.偏沟式雨水口
 从06MS201图集可以看到,一般位于路沿石边,排水是通过路边侧石来收集雨水,有一个比较显著的特点,布置在有道路沿石的附近,箅子有一侧面是紧靠侧石或立缘石用于收集雨水。收水功能不如平箅式雨水口,施工也不如平箅式雨水口方便。
 偏沟式雨水口适用于道路路缘处,一是加大道路横坡(与砼路面同坡,与沥青混凝土路的平石同坡),二是便于汇流;道路结构层施工时注意按"偏沟式雨水口"的表面坡度控制结构层坡度就是"平箅式雨水口"用于两侧对称汇流的部位。
2、平篦式雨水口
    平算式雨水口有缘有平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路,雨水口和路面的侧平石一样高,可以在马路中心或边,排水口比路面底一些,通过道路路面的坡度收集雨水。
     地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处,四周是做成有坡度的导流面。从图上看,与偏沟式雨水口好像只是一个上面有路沿石,一个没有。
3、立箅式雨水口
    立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。
4、联合式雨水口
    平箅(偏沟)与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
消防验收土建专业常见的典型问题
消防验收是确保建筑消防安全的重要环节,而土建工程作为建筑的基础,其质量直接影响消防验收的结果。然而,在实际消防验收中,土建方面存在一些典型问题,这些问题可能导致消防设施无法正常运行,从而影响建筑的消防安全。 1、防火门开启方向错误 《高层民用建筑设计防火规范》规定防火门的开启方向必须是向着疏散逃生的方向开启。在火灾逃生过程中一定会经过防火门,如果逃生的人数较多容易造成拥挤,经过防火门时,向疏散逃生方向开启的防火门就算拥挤容易推开,如果反方向开启会对逃生造成不便,所以防火门开向逃生疏散方向的,只要向外用力,就可以方便打开而不至于浪费时间。那么在常见的住宅建筑中那个方向是疏散方向呢?主要分四种情况。
