土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构建筑发生火灾后,如何评估与加固?
钢结构建筑发生火灾后,如何评估与加固?
发布于:2024-07-05 10:13:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
2024年,有种感觉 火灾明显 增多,比如最近韩国锂电池工厂火灾、天津一化工厂的火灾,都造成了很大的伤亡。
(火灾后的韩国锂电池工厂,图片来源:央视新闻)
但从消防救援局发布的火灾数据看,截止目前火灾总起数45万起、同比有下降4%,亡人数上升了19%。有增多的错觉,其实是因为个别重大火灾的关注度提升,被放大了。
钢结构建筑越来越多,尤其是各类厂房库房,要评估火灾对钢结构的影响,也会越来越多遇到,今天就聊聊这个话题。
火灾可能带来的影响
结构强度的损失
高温会降低钢材的屈服强度和弹性模量,使其变弱且在荷载作用下更容易变形。
变形和翘曲
火灾期间加热和冷却不均匀会导致钢构件翘曲、扭曲或弯曲。
残余应力
快速冷却(例如,消防工作)可能会在钢构件内产生残余应力,可能导致破裂或进一步变形。
连接损坏
高温会削弱或破坏螺栓、焊缝和其他连接,从而损害结构的整体稳定性。
保护涂层损坏
防火涂层或其他保护措施可能会损坏或破坏,从而降低结构的耐火和耐腐蚀能力。
屈曲和倒塌
在极端情况下,如果损坏足够严重,脆弱的钢结构可能会在火灾期间或之后发生屈曲或倒塌。
火灾后的评估
常识基本判断
对于火灾后的钢结构,其实从常识直观上,是可以有一些基本判断的:
比如钢也是在火里炼出来的,只要不变形,虽然受过高温,肯定还是好的。
如果构件变形了,是矫正还是更换?主要看哪个成本更低。
关于连接节点,如果螺栓松了,那就更换,高强螺栓是不建议重复使用的。
防腐防火涂料损坏,是要修补、重刷的。
技术专业判断
从工程技术上,又会有一些复杂的问题需要考虑:比如可能会有更多的残余应力;经历过不同的高温,钢材材性会发生一些变化;焊缝的损伤;高强螺栓预拉力的损失等等。
这些工作,目前已经有了很多研究成果。并且形成了标准(引自《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252-2019):
发生以下的情况,初步可以评为 Ⅳ级:
  1. 1. 严重烧灼损坏、出现过大的整体变形、严重残余变形、开裂或断裂、局部屈曲、扭曲或部分焊缝撕裂导致承载力丧失或大部分丧失。
  2. 2. 火灾后钢结构连接大面积损坏、焊缝严重开裂、螺栓烧损或断裂脱落。
小结
钢结构建筑发生火灾后,如何评估、加固,其实是很复杂的事情,有很多经验技术的成分占比。尤其是在设计尚有审图的要求,这些会变得更为复杂。
有时候就是这样,随着知道的越多,会发现自己知道的越少,欢迎大家一起在留言区分享交流。
来源:愚公解构
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大跨度穹顶网壳钢结构吊装技术研究(2)
  3.4穹顶主拱梁吊装 穹顶主拱箱形弧梁由于钢构件的加工制作及运输条件限制,需要将穹顶主拱钢梁分段加工制作。单支主拱梁包含立柱主要分为4段。主拱钢梁构件的拼接节点位置选择应符合以下原则。(1)内力较小处,相邻构件不得断在同一截面;(2)避开节点位置;(3)等强连接;(4)设计批准;(5)尽可能进行工厂制作,整体安装。分段加工制作的主拱梁,进场后在地面拼装完成后,采用大型起重机吊装就位。
