土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度穹顶网壳钢结构吊装技术研究(2)
大跨度穹顶网壳钢结构吊装技术研究(2)
发布于:2024-07-05 10:13:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
3.4穹顶主拱梁吊装
穹顶主拱箱形弧梁由于钢构件的加工制作及运输条件限制,需要将穹顶主拱钢梁分段加工制作。单支主拱梁包含立柱主要分为4段。主拱钢梁构件的拼接节点位置选择应符合以下原则。(1)内力较小处,相邻构件不得断在同一截面;(2)避开节点位置;(3)等强连接;(4)设计批准;(5)尽可能进行工厂制作,整体安装。分段加工制作的主拱梁,进场后在地面拼装完成后,采用大型起重机吊装就位。
3.4.1主拱钢梁地面翻身验算
径向梁和短柱拟在地面分3段平躺拼装焊接。焊接完成后,将主拱钢梁在地面翻转并进行整体吊装。拼装完成后长度为32.528m。 本次验算,为翻身验算。假定,梁两端为支撑点,梁中为吊点。
3.4.2吊装永久荷载放大系数
按照GB50755—2012《钢结构施工规范》,第 4.2.7条,对吊装状态的钢构件或结构单元,宜进行强度、稳定性和变形验算,动力系数宜取1.1~1.3。研究取1.2;按GB50755—2012《钢结构施工规 范》第4.4.3条,钢结构重量施工详图中计算列出,钢板零部件重量宜按矩形计算、焊缝重量宜接焊接构件重量的1.5%取;考虑节点板重量1.2;永久荷载放大系数为1.415,以节点自重的形式加载。
根据计算,吊装单元最大强度应力比为0.154,最大稳定应力比为0.113,最大变形为10.3mm。整个计算模型符合设计要求。 构件起吊过程考虑单支构件长度与刚度及平面外的稳定性,起吊前需在构件侧面设置溜绳,并将溜绳底部固定在底板上,起吊过程中调整长度,控制构件吊装过程中的稳定性。
3.5主要构件吊装部署
3.5.1平整场地
履带式起重机形式路线平整压实,冠顶环梁底部支撑胎架吊装如图6所示。
图6支撑胎架
3.5.2立柱安装
冠顶环梁地面拼装后吊装至顶。首支主拱梁吊装前,在所吊主拱同一侧拉设缆风绳,依次核对对角形并进行逐个安装,直至主拱梁安装完成(图7)。
图7安装完成效果
3.5.3卸载工作
卸载方式主要采用千斤顶形式,在支撑安装结构时已安装完成此节点。
3.5.4卸载工艺
(1)安排4名操作工人,同时安排1名指挥,并配备对讲机等通信工具,保持设备和工具的良好使用性能。(2)支撑T板与钢板准备就绪,支撑中心环,保证顶紧受力。(3)每次撤除1块钢板,听口令采用火焰切割方式割除T形支撑板,以1cm为量度,以3次为限值,逐步卸载冠顶环梁,直至无下降趋势。(4)待观察冠顶环梁不再有下降变化,与支撑板全 部脱离,整个结构卸载完毕。
4结束语
采用上系列吊装技术的应用,通过胎架设计、胎架计算、施工顺序优化等内容,有效降低了施工周期,节约了成本。此技术在设计及计算应用中充分考虑了受力安全,使安全施工和钢结构质量得到了可靠的保证,可为类似项目提供参考。
(本文已完结)
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架柱的柱底附近腹板开洞对结构有什么不利影响吗
最近看综艺,看到一幕引发了关于这个问题的思考,特来请教。大概就是,一个门式刚架的蔬菜大棚,要改造远程控制的灌溉系统,需要在门刚柱子的柱底附近安装控制柜,具体位置估计也就是距离柱底向上一个人身高的位置。为了方便呢,控制柜直接安装在了柱子的腹板上,可能是在腹板位置打孔安装螺丝。虽然知道这个螺丝可能是很小,但是作为结构工程师的“敏锐嗅觉”察觉到了关键要素,想请问一下,在柱子的这个位置打孔,如果是较大的孔,或者是距离翼缘较近的孔,对结构是否有较大的不利影响,是否需要验证可行性,或者对腹板进行补强。因为也没有实际案例,所以特来请教,还望大家可以积极的讨论讨论。
