土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 成品支架套用定额问题,请解答
成品支架套用定额问题,请解答
发布于:2008-04-22 08:38:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
一般成品支架安装套用定额( )
A.8-178*0.65 B. 8-178*0.35 C. 8-178*0.78 D. 8-178*0.22
备注:8-178是浙江省2003安装定额管道支架制作安装套用定额
全部回复(3 )
  • cncec1
    cncec1 沙发
    每个地方的定额不一样,比如说有的是是支架制作安装,有的是支吊架安装,但有点是有共性的,那就是看工作内容,如果是制作安装,成品的支架安装时定额要乘以0.4的系数,如果定额就是安装的话直接套用就可以了
    2008-04-25 09:36:25
  • w111v
    w111v 板凳
    不会没有人知道吧
    2008-04-22 11:39:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有H型钢的五金手册
带有H型钢的五金手册,相信对需要的同仁会有帮助。
