土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 新手如何对微通道换热器进行选型和设计
新手如何对微通道换热器进行选型和设计
发布于:2024-07-04 11:19:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
众所周知,微通道(平行流)换热器是这几年一种新型的换热器,具有换热器效率高、体积小,冷媒充注量低等等优点,目前主要用在小型制冷装置中,比如用的最多的就是汽车空调的冷凝器,当然现在很多空调企业也在研究用于家用空调的领域!
关于微通道换热器的设计,目前大部分的同行都没有一个很好的方法,部分用户采用excel根据经验值来进行估算,然后在实验室中进行验证,如果有问题了再根据实验结果进行改型:
但是仅仅通过这种EXCEL表格是不行的,一是计算结果不准确,二是功能欠缺,有没有更好的设计方式呢?
答案是:coildesigner!
今天我们来介绍下如何用coildesigner来做微通道(平行流)换热器的设计和仿真:
第一步:设计几何参数:
打开软件,选择新建,选择“微通道换热器”形式;
选择“快速求解器”,微元数量:10;
输入散热管参数:
翻译如下:
1、Number of bank:并排芯体数量,现通常为1;
2、Tubes per bank :每个芯体上管子数量;
3、Tube length :两集流管内侧之间的尺寸;
4、Tube height :管子高度;
5、Tube vertical spacing :芯体上两管中心距;
6、Bank horizontal spacing:两个并排芯体中心距离(当有并排芯体时才可用,无则输 0 );
7、Port of tube :管的方孔数;
8、目前的结构:选择—Rectangular port:
9、 port width :方孔的宽度;
10、port height:方孔的高度;
11、输入完毕,点击 next;
输入散热带参数:
翻译如下:
1、fin spacing不需输入,由其他参数自动生成;
2、Fins per Inch 每英寸上半波的数量;
3、Fin thickness 翅片的材料厚度;
4、Fin contact resistance翅片热阻系数,常取0;
5、 选中—Fins extend beyond top and bottom tubes;
6、选择:Louver Fins;
7、 Louver pitch 翅片开窗之间的距离;
8、 Louver length 开窗的长度,可用波高减0.4;
9、 Louver angle 开窗角度;
10、Fin depth 翅片的宽度;
11、 输入完毕,点击 next;
选择制冷剂种类、空气种类
选择关联式:
按照如下,选择关联式:
点击“完成”,最后如下效果:
第二步:设置空气、冷媒参数:
设定基本参数:
选择“项目—定义微通道换热器管程”,如下:设置好进出口管路数。
如果你发现之前设定的参数有误,可以通过“编辑参数”来更改;
这个菜单里面的详细用途和中文翻译,请参考制冷百家网《Coildesigner翅片式换热器设计与仿真》的课程资料等:
设定空气侧和冷媒侧进出口参数:
点击运行:
第三步:运行结果:
最终的结果:
出口参数与换热面积:
coildesigner最强大的地方在与他的计算结果很详细,如下是每个换热微元每根换热管的计算结果:
还有三维的温度分布图:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
焓湿图及常用空气处理过程与计算
简介: B 常用之加湿方式: C  常用之除湿方式: 单盘管一次回风夏季处理过程: A   室内无余湿夏季空气处理过程 N+W → M :回风与新风混合。 M →S1:冷却除湿。 S1 →N:送风吸收室内余热。
