来源:库仑软件、工程不打烊、筑龙路桥设计
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 高填方路堤一旦出现病害,就会引起路基的整体下沉、局部沉陷、边坡坍塌等质量问题 ,影响公路正常运行。本文对 高填路堤设计时应注意的几点及病害处理技术进行讲解,希望对你有帮助。
高填路堤设计过程中考虑的问题还是比较多的,既要牵涉到地基处理、边坡稳定性和路基沉降问题,同时也牵涉到边坡加固、边坡绿化和排水设计等问题。
1、填料的选择: 一般路堤填料都是根据规范要求采用临近挖方土石填料进行填筑。土石填料从挖到填,土石填料性质发生了较大的变化,需要对扰动后的土石填料进行压实性能分析,扰动后的土石填料的性质直接影响路堤的加固效果、路堤边坡稳定性和路堤工后沉降情况。
2、路堤横断面边坡型式与坡率: 该项在基于填料已定情况下,既要保证路堤边坡稳定性,同时又要能尽可能节约宝贵的土地资源。
3、填土压实: 路基填土的压实方法有很多,如冲击碾压法、强夯法、振动碾压法等,应考虑现场施工情况,根据不同的施工条件考虑不同的路段选择相应的压实方法,从而保证设计压实方案的可行性。
4、路基加固: 路基加固这里主要说的是路堤和路床。为保证路堤在运行过程中边坡的稳定性和堤身的均匀沉降,一般需要在路堤中设置单向土工格栅,具体数量和位置根据计算情况进行布置。而路床是直接与路面连接的,为使道路在多车道车辆运行情况下不产生过量的不均匀沉降,也需要在路床部位设计双向土工格栅,从而防止路面开裂,保证道路长期运行情况下车辆能平稳运行。
5、地基处理: 基底土层分布及其承载力情况;地基是否为软土、是否存在软弱夹层及其相对位置、厚度情况;路堤是否填筑与陡坡地基上。这些地基情况都将直接影响地基处理方案的确定。
6、边坡绿化: 路堤边坡绿化不仅能美化环境,更能防止水流作用下路堤边坡的坍塌,提高边坡的稳定性。因此在路堤边坡绿化设计过程中,应该考虑根据不同的土石填料选择相应的植被进行绿化,使其在尽量短的时间内,植被根系能够深入到路堤填土内部,与堤身成为整体。
7、排水设计: 高填路堤设计中考虑的排水主要是地基排水、堤身防渗和路面排水。这些主要是通过基底设置相应的排水层、填挖交界顶部设置排水盲沟处理,并设置一定宽度和深度的填方平台沟进行,同时兼顾边坡防护和绿化进行。
对于高填路堤出现的严重病害,必须实施对应的解决方案,以维护道路的良好运作状况。
通常采用级配较好的砂砾土,塑性指数符合规范要求的亚粘土为宜。回填时,要扩大补挖面积,且逐层挖成 台阶状,由下往上,逐层填筑 ,碾压密实,压实度需高出原路基压实度 1 ~ 2 个百分点。
2 固 化剂法
固化剂可以是固态或液态 ,固体粉状固化剂主要包括石灰、石膏、水泥等,液态固化剂则可能采用水玻璃等。在道路工程中使用时,可根据路基用土的种类与固化剂的成分、类型选用。
3 粉喷桩加固法
4 深层灌浆法
强夯法适用于处理 湿陷性黄土、软弱地基等路基病害 ,尤其适合于高填路基的加固处理。
1人已打赏
免费5人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
