土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电改造验收注意事项,水电改造验收标准
水电改造验收注意事项,水电改造验收标准
发布于:2024-07-04 10:54:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电是中期验收工程中最关键的一环。如果水电被隐蔽后才发现问题,需要拆掉表面的隐蔽工程再进行修理,不仅十分麻烦,还将产生一系列费用。所以必须对水电进行验收才能开始下一步骤的工序。很多不懂装修的业主,对水电改造验收无从下手,到底应该怎么做呢?让我们一起来看看水电改造验收注意事项和标准。
水电改造验收标准
  • 电路
    墙面上的电路开槽深度应是管径的1.5倍,线管在拐弯处要用弯管器固定,长度为200毫米。线管与线管的连接处要有锁母,并且接口处要用胶水粘紧。
  • 线盒
    无论是强电还是弱电,相同电路线盒之间的距离都是5公分,但是如果是强电与弱电,线盒间的距离是150-200毫米。
  • 地采暖布线
    安装有地采暖的地面,不能再次开槽安装电路,否则会破坏地采暖结构,导致供暖不畅。在进行水电改造时,施工人员要带着6pa的压力施工,随时检验地暖是否被破坏。如果想改变地采暖结构,要事先咨询专业人士,再决定施工方案。
  • 卫生间水电改造
    热水器水管:离地距离是1.8米,冷热水管间距10公分;洗手盆水管:水管距地面高度是500毫米,不同水管间距为10公分;连接马桶水管:中水管和自来水管之间间距是10公分;墩布池水管:水管距地面高度是750毫米。
  • 厨房水电改造
    厨房水管距离地面的高度是600mm,电线盒距离地面的高度是1.35m。
  • 卫生间墙顶走线
    卫生间地面由于长期是比较潮湿的,所以一般会选择墙顶走线。墙顶走线标准是水管在下,电线管在上,并且保证横平竖直
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
一名优秀电工的绝活:如何按标准规范接线?
能不能做一名优秀的电工,除了深厚的理论基础外,更是从精工细活中体现出来的。这种精工细活不仅需要有标准和规范的支撑,也要有长期坚持不断的耐性练习。 其实接线有很多种,为什么把这些接线方法叫做规范接线呢?因为我们最常见的非专业接线方式(但常见的不一定就是正确的)很容易出现毛刺、棱角、虚接,导致运行过程中出现打火、局部过热、接触不良甚至短路的故障现象,是存在很大安全风险的。
