土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一名优秀电工的绝活:如何按标准规范接线?
发布于:2024-07-04 10:54:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
能不能做一名优秀的电工,除了深厚的理论基础外,更是从精工细活中体现出来的。这种精工细活不仅需要有标准和规范的支撑,也要有长期坚持不断的耐性练习。
其实接线有很多种,为什么把这些接线方法叫做规范接线呢?因为我们最常见的非专业接线方式(但常见的不一定就是正确的)很容易出现毛刺、棱角、虚接,导致运行过程中出现打火、局部过热、接触不良甚至短路的故障现象,是存在很大安全风险的。
教科书上规范接线的方法:
看完教程再来点实例:
手把手教你怎么接线头:
更好更标准的做法:接线头刷锡
家装电工的小窍门(正反面教材对比)
接电线的活不仅电工需要知道,家居百姓也是很易学习的。学会了这些接线方式,监工干些电工的活也不是不可能(别抢饭碗就行,嘿嘿)。不过家庭布线却是很有技巧的,不信你看。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
定时开关为什么要配合交流电接触器使用?不用不行吗?
定时开关为什么要配合交流接触器使用,不用不行吗? 因为定时开关有额定的输出电流,有最大的负载值,所以我们要配合交流接触器使用,如果是大的负载,我们还是需要使用交流接触器,如果只是照明,我们可以不使用。   1、定时开关的作用 定时开关也就是时控开关,这种开关我们可以在路灯或者照明灯控制箱中见到,一般常应用于控制路灯,比如控制路灯,晚上六点亮,早上七点钟熄灭,都是这种时控开关进行控制的。
