因为定时开关有额定的输出电流,有最大的负载值,所以我们要配合交流接触器使用,如果是大的负载,我们还是需要使用交流接触器,如果只是照明,我们可以不使用。
定时开关也就是时控开关,这种开关我们可以在路灯或者照明灯控制箱中见到,一般常应用于控制路灯,比如控制路灯,晚上六点亮,早上七点钟熄灭,都是这种时控开关进行控制的。
这种时控开关也叫微电脑时控开关,有的人也会使用这种微电脑控制开关来控制电动机或者其他负载进行时控启停,那么想要控制其他负载需要满足什么要求呢?
想要使用定时开关控制除照明以外其他负载,我们就要了解我们所购买的时空开关最大支持负载是多少?一般支持最大负载是4000瓦左右,想要控制大负载就要购买支持这个功率的定时开关。
除了查看最大支持负载以外,我们还要查看定时开关的触点情况,查看时控开关自带的触点是否够用,如果不足够,我们还是需要配交流接触器使用。
时控开关触点容量不足 ,我们在时控开关后面连接了交流接触器以后,我们就不需要再考虑时控开关触点是否充足,能否能带动用电器。
时控开关触点绝缘性差 ,时控开关触电开距小绝缘性肯定要弱于交流接触器,所以使用交流接触器我们就能够使用的更加放心。
所以我们使用时控开关控制除照明以外负载时直接控制交流接触器最好,这样就可以省去很多麻烦。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电缆选型参考表,整理全面,快收藏以备查询!作为电气工作者,电缆选型无疑是日常工作中不可或缺的一部分。电缆选型不仅涉及到安全、效率,还与成本息息相关,因此,我们需要对电缆选型资料进行整理,以便在需要时能够快速、准确地查询。 在电缆选型过程中,我们需要考虑多种因素,如电缆的截面积、绝缘材料、工作温度等。不同的电缆类型适用于不同的场合,例如,聚氯乙烯绝缘电缆通常用于室内照明和插座的接线,而橡套电缆则适用于移动电器设备的连接。因此,我们需要对各种电缆的特性进行深入了解,以便根据实际需求选择合适的电缆类型。今天就给大家分享超全的电缆选型参考表,以便大家需要时查询。
