生物滤池是一种污水处理技术,利用生物膜中的微生物降解污水中的有机物质,从而达到净化污水的目的。生物滤池是怎么净化污水的?
当污水流经滤料时,污水中有机污染物被滤料表面附着生长的生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。当污水流经滤料时,以下几个净化过程会发生:
1.物理吸附:污水中的悬浮物和部分溶解性污染物可以通过物理吸附作用被滤料表面和生物膜所捕获。
2.生物降解:滤料表面的生物膜中含有大量的微生物,它们可以分解污水中的有机污染物。微生物利用污水中的有机物质作为能量来源,通过代谢作用将其转化为二氧化碳、水和其他无机物质。
3.生物膜的生长和更新:随着微生物的不断繁殖,生物膜会逐渐增厚。当生物膜达到一定厚度后,部分微生物会脱落,随污水排出系统外,这个过程有助于更新生物膜,保持其净化效率。
4.硝化与反硝化:在生物滤池中,氮循环过程也会发生。硝化细菌将污水中的氨氮转化为硝酸盐,而反硝化细菌则将硝酸盐还原为氮气,这个过程称为“脱氮”。这样,污水中的氮含量得到降低。
5.病原体的去除:生物滤池中的微生物还可以捕获和分解污水中的部分病原体,如细菌和病毒,从而减少病原体的数量。
生物膜表层生长好氧和兼性微生物,有机污染物经微生物好氧、厌氧代谢而降解。滤料自身对水中悬浮物具有截留和吸附作用,另滤料上生长的大量微生物经新陈代谢作用产生的黏性物质也起到吸附架桥作用,与悬浮颗粒及胶体粒子粘结形成细小絮体,通过接触絮凝作用而去除。
1.好氧和兼性微生物的生长:生物滤池的表层确实生长着好氧和兼性微生物。好氧微生物需要充足的氧气进行代谢活动,而兼性微生物可以在有氧或无氧条件下生存。这些微生物能够将污水中的有机污染物作为能量来源,通过有氧呼吸或厌氧发酵等代谢途径进行分解。
2.有机污染物的降解:好氧微生物通过有氧呼吸将有机污染物分解为二氧化碳、水和其他无机物质。兼性微生物则在氧气不足时通过厌氧发酵将有机污染物转化为甲烷和其他短链脂肪酸。
3.滤料的截留和吸附作用:滤料的物理结构使得它们能够截留水中的悬浮物和部分溶解性污染物。此外,滤料表面生长的生物膜也会吸附污染物,从而减少污水中的污染物浓度。
4.微生物产生的黏性物质的吸附架桥作用:微生物在新陈代谢过程中产生的黏性物质能够吸附和桥接悬浮颗粒和胶体粒子,形成细小的絮体。这些絮体通过接触絮凝作用,进一步聚集成较大的颗粒,便于后续的沉降和去除。
5.絮体的形成与去除:絮体的形成有助于提高污水的沉降性能,使得悬浮颗粒和胶体粒子更容易被去除。在生物滤池的后续处理阶段,如二沉池等,这些絮体可以通过重力沉降或其他沉降方式被分离出来,从而实现污染物的最终去除。
生物滤池通过微生物的代谢活动、滤料的物理截留和吸附以及微生物产生的黏性物质的吸附架桥作用,有效地降解和去除污水中的有机污染物和悬浮物,实现了污水的净化甘度。生产微生物菌污水处理,其适应滤料表面的环境并开始生长繁殖。通常包括好氧菌、兼性菌和一些厌氧菌,它们各自在不同的pH值和氧气条件下发挥作用。生物膜不断地生长并进行代谢活动。微生物利用污水中的有机物质作为能量来源,通过分解这些有机物质来获取能量,并将其转化为二氧化碳、水和其他无机物质。随着生物膜的生长和代谢,它能够捕捉和分解污水中的有机污染物,如悬浮物、溶解性有机物和一些病原体。这样,污水中的污染物浓度就会降低,水质得到净化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理后水质发黄怎么解决?污水处理后水质发黄是一个常见的问题,首要原因可能是药剂投加。聚合硫酸铁,氯化亚铁等铁系混凝剂,其含有大量3价铁或2价铁离子,一旦投加过量,大量铁离子在废水中,导致废水呈黄色,所以这种原因则需要严格控制投加量。 在污水处理过程中,混凝剂和絮凝剂的使用是为了帮助去除水中的悬浮物和胶体物质。如您所述,聚合硫酸铁、氯化亚铁等铁系混凝剂中含有大量的3价铁或2价铁离子。如果这些混凝剂投加过量,确实会导致废水中的铁离子浓度升高,从而使处理后的水质呈现黄色。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习生物滤池知识句有很大的帮助,谢谢楼主分享
