污水处理后水质发黄是一个常见的问题,首要原因可能是药剂投加。聚合硫酸铁,氯化亚铁等铁系混凝剂,其含有大量3价铁或2价铁离子,一旦投加过量,大量铁离子在废水中,导致废水呈黄色,所以这种原因则需要严格控制投加量。
在污水处理过程中,混凝剂和絮凝剂的使用是为了帮助去除水中的悬浮物和胶体物质。如您所述,聚合硫酸铁、氯化亚铁等铁系混凝剂中含有大量的3价铁或2价铁离子。如果这些混凝剂投加过量,确实会导致废水中的铁离子浓度升高,从而使处理后的水质呈现黄色。
为了解决这个问题,需要做到以下几点:
1.精确控制混凝剂的投加量,通过水质分析结果来调整投加量,确保既能有效去除污染物,又不会导致铁离子浓度过高。
2.优化混凝剂的选择和应用方式,比如使用对铁离子需求量较低的混凝剂,或者采用复合混凝剂减少铁离子的使用。
3.加强污水处理过程中的监测,实时监控水质变化,一旦发现水质发黄,立即调整处理工艺。
4.在必要时,对处理后的水进行深度处理,如活性炭吸附、离子交换等,以去除多余的铁离子和其他颜色 causing 物质。
5.定期对污水处理设备进行清洗和维护,确保混凝剂和絮凝剂能够均匀投加,避免因设备问题导致的投加量失控。
沉淀池的沉淀效果差,或者曝气量太大,曝气量太大使原本形成的絮团重新解体,使水体混浊。
1.沉淀池沉淀效果差
检查沉淀池的设计和运行状况,确保其能够提供足够的沉淀时间和有效的水流条件。
调整沉淀池的污泥负荷,通过控制进水量或调整污泥回流量来优化沉淀效果。
清理沉淀池,去除沉淀池内的污泥和杂质,确保池底平坦,以便提高沉淀效率。
检查絮凝剂的使用情况,确保絮凝剂的种类和用量适合当前水质,如果需要,可以更换或调整絮凝剂的投加量。
2.曝气量太大
监测曝气池的溶解氧浓度,确保曝气量既能满足微生物降解有机物的需求,又不会导致溶解氧过高。
调整曝气系统的运行参数,如风量和风速,以控制曝气量。
考虑采用变频控制系统,根据实际需要自动调节曝气量,以节省能源并提高处理效果。
定期维护和检查曝气设备,确保其运行效率和稳定性。
污水处理后水质发黄,可通过调节曝气量或加大聚合硫酸铁投加量进行处理。在污水处理过程中遇到任何问题,可以随时沟通我司技术解决。
1.调节曝气量
如果曝气量过大,会导致水中的溶解氧浓度升高,可能会使原本形成的絮团重新解体,造成水体混浊。在这种情况下,减少曝气量可以帮助控制溶解氧浓度,从而改善水质。
如果曝气量过小,可能会导致生物降解过程不完全,有机物质未能充分氧化,也可能导致水质发黄。在这种情况下,适当增加曝气量可以提高微生物的代谢效率,有助于消除水质发黄问题。
2.加大聚合硫酸铁投加量
聚合硫酸铁是一种常用的絮凝剂,它能够促进水中悬浮物和胶体物质的凝聚,形成较大的絮团,便于后续的沉淀和过滤过程去除。
如果絮凝效果不佳,可以适当增加聚合硫酸铁的投加量,以增强絮凝作用,提高沉淀效果,从而改善水质。
根据具体的水质情况和处理效果来调整曝气量和聚合硫酸铁的投加量。调整时应谨慎进行,避免过量或不足。同时,还需要监测其他相关的水质参数,如pH值、污泥浓度、溶解氧浓度等,以确保污水处理系统能够在最佳状态下运行,达到预期的处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤设备和反渗透设备的区别超滤设备和反渗透设备,在水处理领域中,如同两位性格迥异的艺术家,各自以其独特的方式展现对水质净化的精湛技艺。 超滤设备,宛若一位温文尔雅的舞者,以轻盈的舞步,优雅地过滤掉水中的大分子物质、胶体、蛋白质等。 它的工作原理,就像是通过一张细密的筛网,将水中的杂质一一筛除,而水分子及小分子物质则能够自由通过,维持了水的原有口感和营养成分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污水脱色处理有很好的参考作用,谢谢楼主分享
