土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水中硫离子的去除方法
水中硫离子的去除方法
发布于:2024-07-04 08:27:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水中硫离子的去除方法
水中硫离子的去除方法主要有以下几种:
1. 氧化法:硫化物具有还原性,易与氧化剂作用,经氧化反应生成硫或硫酸盐以去除废水中的硫化物。氧化法主要有以下几种:
   A.空气氧化法:利用空气中的氧气氧化废水中的有机物和还原性物质,常用的催化剂是锰盐,如硫酸锰。
   B.湿式氧化法(WAO):在高温高压条件下,有机物与溶解在水中的氧气发生反应,有效去除有毒有害工业污染物。
   C.超临界水氧化法(SCWO):在均相下反应速度快、氧化分解彻底,但对设备材质要求较高。
2. 回收利用法:主要用于高浓度废水的处理,通过无机酸酸化使硫化氢析出,再经液碱吸收成硫化钠溶液回用。
3. 汽提法:利用水蒸气在汽提塔中将废水中的硫化氢、氨气、挥发酚等可挥发组份进行分离。
4. 混凝沉淀法:利用金属与硫化物作用生成不溶性的沉淀,常用的沉淀剂是铁盐。
5. 化学沉淀法、螯合沉淀法、流化床法、吸附法:这些方法也被用于处理重金属废水,同样适用于硫化物的去除。
6. 电化学氧化法:目前处于研究阶段,还没有工程应用的实例。
7. 其他氧化法:使用次氯酸钠、亚氯酸钠或二氧化氯等氧化剂进行氧化去除硫化物。
8. 有氧生物氧化:如生物接触氧化法,对进水水质变化的适应能力较强,出水水质稳定。
    这些方法可以根据具体的废水水质状况和处理需求来选用。例如,高浓度含硫废水可以通过空气氧化后回收硫或硫代硫酸钠,而低浓度或小水量的废水可能更适合使用混凝沉淀法或有氧生物氧化法。
    yj蓝天 沙发
    污水中硫化物去除方法的综述,值得一看
    2024-07-05 08:50:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PH低导致氨氮超标该如何解决?
氨氮超标通常是由于水体中氨和氨水的浓度超过了环保标准所限制的含量,这可能是由多种因素造成的,如工业排放、农业径流、生活污水排放等。低pH值是导致氨氮超标的一个常见原因,因为水体中的氨主要以氨(NH3)和铵离子(NH4+)的形式存在,而在低pH值(酸性环境)的情况下,氨(NH3)的浓度会增加。低PH值导致氨氮超标主要是因为它这个硝化细菌对PH值的范围还是有一定要求的。一般不怕它过高,PH一般达到8.5-9.0,其实对氨氮的影响都不大。但是PH过低的话呢,就会导致这个硝化反应停止。
