氨氮超标通常是由于水体中氨和氨水的浓度超过了环保标准所限制的含量,这可能是由多种因素造成的,如工业排放、农业径流、生活污水排放等。低pH值是导致氨氮超标的一个常见原因,因为水体中的氨主要以氨(NH3)和铵离子(NH4+)的形式存在,而在低pH值(酸性环境)的情况下,氨(NH3)的浓度会增加。
低PH值导致氨氮超标主要是因为它这个硝化细菌对PH值的范围还是有一定要求的。一般不怕它过高,PH一般达到8.5-9.0,其实对氨氮的影响都不大。但是PH过低的话呢,就会导致这个硝化反应停止。
氨氮(NH3)首先被氧化成亚硝酸盐(NO2-)的过程称为氨氧化,这个反应的pH值范围通常是中性到碱性(pH 7-9)。然后亚硝酸盐(NO2-)被进一步氧化成硝酸盐(NO3-)的过程称为亚硝酸盐氧化,这个反应的pH值范围同样是中性到碱性(pH 7-9)。
硝化细菌对pH值的适应范围确实是在中性到碱性之间,最适宜的pH值范围通常是7.5到8.5。当pH值过低(酸性环境)时甘度,硝化细菌的代谢活动会受到抑制,硝化作用速率会下降甚至停止,这就导致了氨氮的去除效率降低,进而可能导致氨氮超标。
如果发现了PH连续下降就可以开始加碱来维持PH,然后再进行分析找出原因。
1.加碱调节pH值:及时添加碱性物质,如石灰(Ca(OH)2)、氢氧化钠(NaOH)或碳酸钠(Na2CO3)等,可以帮助提高水体的pH值,维持在一个适合硝化细菌活动的水平。这有助于保证硝化作用的正常进行,从而有效去除氨氮。
2.分析原因:在调节pH值的同时,应该对水体进行深入分析,找出导致pH值下降的根本原因。这可能涉及到源头污染的调查、水处理工艺的优化、水质监测数据的分析等方面。
3.优化水处理工艺:根据分析结果,可能需要调整或优化水处理工艺,比如改进预处理步骤以去除酸性物质,或者调整污泥龄(水力停留时间)和溶解氧水平来适应硝化细菌的需求。
对于PH本身较低的污水需要持续投加碱液来调节,确保进水PH在7左右。
1.投加碱液的选择:选择合适的碱性物质对于调节pH值至关重要。常用的碱性物质包括石灰水(Ca(OH)2)、氢氧化钠(NaOH)和碳酸钠(Na2CO3)。每种物质的作用速率和成本都不同,需要根据实际情况和预算选择。
2.投加量的控制:投加碱液的量需要根据污水的实际pH值和所需的最终pH值来计算。过量的碱液不仅会增加处理成本,还可能导致水体碱性过强,影响水生生物和后续处理工艺。
3.监测与调整:在投加碱液的过程中,需要持续监测污水的pH值,以确保其稳定在目标范围内。如果pH值超过7,可能需要调整碱液的投加速率或停止投加,以避免过度调节。
4.反应时间:碱液与污水中的酸性物质反应需要一定的时间,因此需要提前投加,以允许足够的反应时间使pH值达到平衡。
5.水质变化:污水的水质可能会随着时间和季节的变化而变化,因此需要定期评估和调整碱液的投加策略。
通过这些措施,可以有效地调节污水中的pH值,确保氨氮得到有效去除,同时保证水处理系统的稳定运行和环境保护。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水cod降解与氨氮关系污水cod降解与氨氮关系 污水处理中我们经常会用到cod降解和去氨氮,有时会一块去除,有时还需要专门的去处理,很多人比较纳闷,不知道为什么,那么,cod降解和氨氮的关系: COD与氨氮共存的情况,一般发生在除碳工艺中(除碳工艺:只为了去除COD为目的,在去除COD的同时氨氮与TP也顺路除掉了),微生物在除碳工艺中同时利用两者参与代谢,缺一不可。 COD与氨氮相杀的情况,一般出现在脱氮工艺中,脱氮工艺中COD与氨氮分别参与了反硝化与硝化过程,结果只能有一家独大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水中PH高低,影响氨氮在水中存在的状态,资料不错,值得一看,谢谢楼主分享
