组成
预聚物:30~50%丙烯酸酯单体:40~60%光引发剂:1~6%
助剂:0.2~1%
预聚物有:环氧丙烯酸酯,聚氨酯丙烯酸酯,聚醚丙烯酸酯,聚酯丙烯酸酯,丙烯酸树脂等
单体有:单官能(IBOA,IBOMA,HEMA等),二官能(TPGDA,HDDA,DEGDA,NPGDA等),三官能及多官能(TMPTA,PETA等)
引发剂有:1173,184,907,二苯甲酮等
助剂可加可不加
UV胶必须是通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化,也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫外线会与单体相接合,理论上没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化。紫外线的来源有自然日光和人造光源两种。紫外线越强固化速度越快一般固化时间在10-60秒不等。对于自然日光而言,晴朗的天气阳光中的紫外线会比较强固化速度越快。但是,没有强烈阳光时只能用人造紫外线光源了。
人工紫外线光源的种类很多,功率差异也非常巨大,小功率的可以小到几瓦,大功率的可以达到上万瓦。不同厂家生产的无影胶或不同的型号固化速度不同。用于无影胶必须被光照射才能固化,因此用于粘接的无影胶一般只能粘接透明的两个物件或其中之一必须是透明的,以便是紫外线光可以透过而照射到胶液上面。
1 、将被粘接的两物体有一个是透明的且表面清洗干净、干燥并无油脂;
2 、将UV无影胶涂在其中的一个表面上,合拢两平面,用合适波长(通常为365nm-400nm)及能量的紫外灯或照明用高压汞灯进行照射,光照时要从中央向周边,并确认光线确实能照透至粘合部位; 3 、建议光照6s左右、初步定位时,去除工件上剩余胶水再重新光照至完全固化; 4 、固化时间应根据不同的备战材料、胶厚、紫外线强度的不同而有所区别。建议用户购置紫外线强度测试仪,粘接前作光线强度测试以减少废品率; 5 、气温对胶水的活性也有少许影响,气温低时固化时间应适当延长; 6 、操作时不应用力挤压和反复磨擦需粘接的材料,并建议使用固定工具; 7 、塑料粘接时,应考虑塑料中的紫外线吸收剂的含量,偏高的含量将严重影响紫外线的透过率,因而也对胶水的固化效率产生明显的影响,甚至导致胶水无法固化; 8 、大面积粘接时建议用低粘度产品。条件具备的情况下,最好购置真空设备,在真空环境中贴合,以便去除气泡、提高成品率; 9 、以上指示仅供参考,具体操作需客户根据具体情况作适当调整。
工艺品、玻璃制品 ● 玻璃制品,玻璃家具,电子秤粘接 ● 水晶珠宝工艺制品,固定镶嵌 ● 透明塑料工艺制品粘接,PMMA/PS 电子电器行业 ● 接线柱/继电器/电容器和微开关的涂装和密封 ● 印刷电路板(PCB)粘贴表面元件 ● 印刷电路板上集成电路块粘接 ● 线圈导线端子的固定和零部件的粘接光学领域 ● 光学纤维粘合,光纤涂敷保护,修补连接 数字光盘制造业 ● CD/CD-R/CD-RW制造中主要用于反射膜层、保护膜层的涂覆 ● DVD基板粘接,,用于DVD包装的密封罩也使用紫外光固化胶粘剂 医疗用品 ● 皮下注射针头与注射器,静脉注射管粘接,导尿管和医用过滤器的使用 ● 呼吸系统,蝶型装置和面罩,静脉导管装置,氧合器,蓄水器,电子诊断装置等医疗设备。 其他用途 ● 微型电机:固定,导线电路板粘接固定 ● 光驱:激光头固定,透镜固定,电路板固定 ● 转印:转印胶,表面保护胶 ● 汽车工业零部件的粘接:汽车灯装配、倒车镜和气袋部件的粘接和燃油喷射系统。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室抗浮还能这样干?泄水减压!泄水减压,作为一种 地下室抗浮新技术, 通过在地下室侧墙及底板上间隔埋设 泄水装置 ,将 室外地下水引至室内排水系统排出, 使室外地下水位始终低于侧墙泄水孔的标高,从而 降低地下水对地下室的浮力作用。 埋设泄水装置
