土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室抗浮还能这样干?泄水减压!
地下室抗浮还能这样干?泄水减压!
发布于:2024-07-03 09:19:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
泄水减压,作为一种 地下室抗浮新技术, 通过在地下室侧墙及底板上间隔埋设 泄水装置 ,将 室外地下水引至室内排水系统排出, 使室外地下水位始终低于侧墙泄水孔的标高,从而 降低地下水对地下室的浮力作用。
埋设泄水装置
“泄水减压”原理示意图
泄水装置可采用带止水环的 镀锌钢套管、滤水包、滤水装置 组成。泄水装置   外侧设置 滤水包 ,通常由碎石或陶粒组成;内部安装泄水减压装置, 将渗入到 滤水包 中的地下水引到室内排水沟。 目前,市场上已有包含滤水包在内的成套泄水减压装置,可供项目根据设计要求选用。
泄水装置
泄水装置套管应在侧墙及底板上,依据泄水减压设计图的孔位布置进行预埋:侧墙钢筋绑扎时,在止水钢板上方埋设泄水装置套管,并与侧墙结构钢筋固定牢固;底板钢筋绑扎前,用水钻在垫层上开孔安装 泄水装置套管,套管下部止水环放置在垫层上,采用封堵材料进行防水封堵,然后进行垫层防水层施工。
侧墙预埋
底板预埋
待混凝土浇筑完成,室外土方回填完成后,可采用洛阳铲掏空套管后端土体,在其中回填配套滤水包,然后在套管内安装滤水装置,这样就形成了地下室内外联通的自由排水通道,室外地下水泄入室内排水管网并排出。
泄水减压法,工艺简单成本低,充分利用了地下室现有排水系统,但在使用期间应做好定期维护,重点检查过滤装置是否堵塞,如有损坏及时维修更换,以免影响正常泄水。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-07-22 06:18:22
  • 杯酒人生
    杯酒人生 板凳
    这是没有办法中的办法,地基如果长期排水肯定对基础有一定的影响
    2024-07-19 08:56:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
咨询住宅结构板标高偏高4cm问题
我买的精装房卧室结构顶板底标高比客厅结构顶板底标高高4cm,已扣除板厚差距和粉刷层,卧室楼板钻洞也验证结构和找平总厚度少了4cm。推测是卧室顶板支模是标高偏高4cm,导致无保温隔声板,找平层只有1cm厚。这个问题严重程度能定性吗?
