土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 咨询住宅结构板标高偏高4cm问题
我买的精装房卧室结构顶板底标高比客厅结构顶板底标高高4cm,已扣除板厚差距和粉刷层,卧室楼板钻洞也验证结构和找平总厚度少了4cm。推测是卧室顶板支模是标高偏高4cm,导致无保温隔声板,找平层只有1cm厚。这个问题严重程度能定性吗?
全部回答(4 )
  • chenaifly
    要通过室内统一标高线(1米线),上顶尺测板底标高。如果测量方法没错、设计的2块板厚差40mm,上顶尺读数相差40mm是对的。楼板钻洞实测厚度,要分清楼板结构的实际厚度、有没有隔声板、找平层厚度?如果楼板结构厚度负偏差没超规范要求的,问题不是很严重。
    2024-08-03 09:51:03 来自 PC 评论 举报
  • 甲方施工员
    这个找原始设计文件看下,我这项目设计客厅板厚120,卧室板厚100  这就有2厘米高差
    常规客厅跨度大 板厚都会比卧室大
    2024-07-04 15:33:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
