土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 再论检测费用由建设方还是由施工方承担责任
发布于:2024-07-03 10:46:03 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
检测有对工程质量检测、对构件检测、对原材料检测。
对工程质量检测费建设方出,为工程验收而测试。例如:主体结构的混凝土回弹测试、集团飞检、基础沉降检测。
对构件检测,是为测试构件合格的作业,费用由施工方出。但是建设方怀疑构件质量问题,再次检测时,测试合格后费用建设方承担,不合格由施工方承担。例如:预制构件压力破坏性测试、卫生间闭水试验、水压电压气压测试、门窗气密性测试、钢结构焊接点超声波等。在构件厂的各类实验包括在货物价格中,由厂家负责。例如:为取得装配式构件的合格证明而做的试验。
对原材料检测,是为了测试材料的合格,费用由施工方出。测试不合格,复试也由施工方出,但是建设方怀疑原材料质量问题,抽检测试时,测试合格后费用建设方承担,不合格由施工方承担。例如:钢筋拉力试验、混凝土试块压力试验、防水卷材检测、样板墙等。材料的出厂前的测试由厂家承担,费用包括在材料价格中。
以交付为标准,交付时应该是100%合格。任何质量问题的复测试,都由施工方承担。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程审计案例(固定总价合同清单错项处理问题)
工程审计案例(固定总价合同清单错项处理问题)       【问题3】遇到一个奇特的总价合同清单错项问题,审计会怎么处理?        【案例】 我们(施工方)手上有一工程是固定总价合同,合同规定除非有甲方的变更通知才能调整合同价格,除此之外均不得调整合同价格,可是工程竣工之时才知道清单内有一部分铝板吊顶在图纸没有,因为图纸上没有这部分铝板吊顶所以我们也没有施工,请问这部分铝板在审计时审计人员有没有理由把这部分铝板造价扣掉?投标时我们只按照招标清单填价格并没有和图纸对照,因为当时时间很紧根本来不及细对。
