2.1.1 本节适用 于螺杆式、离心式制冷机组。
2.1.2 机座安装减震及与基础固定
1 设备基础结构、规格应符合安装要求。 其设备 基础高度宜≥ 100mm , 基础边缘宜宽出设备底座 ( 含减震装置或防位移设施所占位置 )50mm ~ 100mm 。见图2.1.2-1。
2 冷冻机组安装应有相应的减振措施, 设置弹簧减振装置的冷冻机组,应设置防止机组运行时水平位移的限位装置, 采用带限位功能弹簧减振设施的可不设限位装置 。
见图2.1.2-2-1,2.1.2-2-2,2.1.2-4。
3 采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振装置安装位置正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致。
4 在 弹簧减震装置下部宜设置调整钢板,以满足水平度找平找正要求。 机组找平宜根据设备的具体外型选定测量基准面,用水平仪测量。机组纵向、横向的水平偏差均 不应大于 1/1000 ,并应符合设备技术文件的规定 。见图2.1.2-4-1,2.1.2-4-2,2.1.2-4-3。
5 基础固定螺栓外露部分宜加设保护套管内填充黄油进行保护;见图2.1.2-2-1 ;设备位于室外时基础固定螺栓外露部分应加设不锈钢螺帽进行保护。见图2.1.2-5。
2.1.3 设备保温
1 机组和管道绝热材料、保温范围及绝热层的厚度应符合设计或设备技术文件的规定。
2 保温层不应开裂、空鼓、损坏。
2.1.4 设备的附件安装
1 设 备连接 管道及部件应单独设承重支、吊架。机组设备不承受管道、管件以及阀门的重量。见图2.1.2-1。
2 设备连接管道的上弯处设置底托式落地支架, 支架与管道之间应有防冷桥措施 。
见图2.1.2-1。
3 阀门安装前应进行强 度和严密性试验,其安装位置、方向和高度应符合设计要求;水平管道上的阀门的手柄不应朝下,垂直管道上的阀门手柄应朝向便于操作的地方。
4 流量开关宜安装在机组出水管的直线管道上,其两边须有 5 倍管径的直线行程,管道中液流方向必须与控制器上箭头方向相一致。其接线端子应在易于接线的位置。
5 在管道上安装取源部件的开孔和焊接工作,必须在管道防腐、衬里和压力试验前进行。 安装取源部件,不应在焊缝及距其边缘小于1/2管径位置上开孔及焊接。
6 温度取源部件与管道相互垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交;温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,宜逆向流体介质流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
7 空调水压力取源部件宜安装在管道的中下半部,且应与管道的水平中心线呈 0 °~ 45 °夹角的范围内。
8 压力取源部件和温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
9 显示仪表应安装在便于观察示值的位置,距操作地面高度宜为 1.2m ~ 1.5m 。
2.1.5 观感质量
1 冷冻机组的油漆喷、涂,不得遮盖铭牌标志和影响部件的功能使用,油漆不得有 皱皮、流挂和露底现象。
2 两台及两台以上同类型的设备应布置整齐,其基础标高、大小、间距应一致。
3 两台及两台以上同类型的设备的阀门、过滤器、软接头、取源部件、设备接地等附属设备、接管位置、安装方式及朝向等方面应齐平。见图2.1.5-3。
2.1.6 设备接地
冷水机组本体应与保护导体可靠连接,且有标识。当设计没有规定时,接地支线截面积不小于 6mm 2 的铜线或 16mm 2 的钢导体。见图2.1.6。
2.1.7 质量通病
1 基础规格不符合要求,垫铁不规范,设备安装不正。
2 设备搁在基础上未固定。
3 设备污染,保温层破损。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
ABB机器人MODBUS TCP通讯案例导读: 在工作现场,经常会用到通讯与其它设备交互信息,而ABB机器人做为四大家族之一,通讯功能也是极其丰富。如果在现场要和PLC进行通讯,而PLC支持的是MODBUS TCP 通讯协议,ABB并没有提供标准的MODBUS相关处理函数,要使用modbus/tcp,可以使用普通socket收发,按照modbus TCP格式进行数据传输。ABB工业机器人没有专用的指令,因此只能作为客户端。客户端连接程序可以放在初始化程序中,每次运行连接一次即可。
