土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ ABB机器人MODBUS TCP通讯案例
发布于:2024-07-03 10:26:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
导读:       在工作现场,经常会用到通讯与其它设备交互信息,而ABB机器人做为四大家族之一,通讯功能也是极其丰富。如果在现场要和PLC进行通讯,而PLC支持的是MODBUS  TCP 通讯协议,ABB并没有提供标准的MODBUS相关处理函数,要使用modbus/tcp,可以使用普通socket收发,按照modbus TCP格式进行数据传输。ABB工业机器人没有专用的指令,因此只能作为客户端。客户端连接程序可以放在初始化程序中,每次运行连接一次即可。
要使用MODBUS  TCP 通讯协议就必须了解它的信息帧格式:
MODBUS  TCP是结合了MODBUS协议和TCP/IP网络标准,它是MODBUS协议在TCP/IP上的具体实现,数据传输时在TCP报文中插入MODBUS 应用数据单元,Modbus协议赋予TCP端口号为502,这是目前在仪表与自动化行业中唯一分配到的端口号,所使用的硬件接口为以太网接口。
MODBUS  TCP信息帧包含了报文头、功能码、数据3部分内容,其中消息报文头由四部分构成,共7个字节,与MODBUS RTU相比,MODBUS TCP中不存在CRC校验,校验部分由TCP/IP协议和以太网的链路层来完成
信息帧解读 :
传输标符:2个字节长度,标志Modbus询问/应答的传输,一般默认是00 00
协议标识符:2个字节长度,00 00 表示Modbus协议
数据长度:2个字节长度,即从单元标识符以后的数据个数
单元标识符:1个字节长度,相当于MODBUS RTU通信中的从站站号
功能码:1个字节长度。可用于读取设备数据或者往设备中写入数据。
数据:根据读取数据长度的不同。由n个字节组成。
功能码 (决定了是写数据还是读取数据):
1.MODBUS/TCP基于以太网,故ABB机器人在使用时需要有616-1PCINTERFACE选项。(在机器人主菜单中,选择“系统信息”查看选项)
2.MODBUS/TCP通讯介质使用普通网线即可,但是网线连接的是机器人控制器的“X5”网口中。
案例:
1.ABB机器人现在要读取调试工具中的保持寄存器的值,从第6字节开始读取2个字,使用的功能码为0X03。(调试工具上设定IP地址127.0.0.1,端口号502)
2.读取到了数据在机器人的示教器上显示
3.机器人作为客户端,调试工具作为服务器
机器人端程序编写:
在MODBUDS调试工具中设置好IP地址和端口号(127.0.0.1和502),地址00 06和00 07这两个地址的值,分别手动赋值是5和8。
在MODBUDS调试工具“消息”这一栏中可以看到信息帧数据(蓝色字体代表机器人给到调试工具的,红色字体代表调试工具给到机器人的)
来源:PLC发烧友,作者:技成-郭彪, 转载请注明出处!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一文搞懂串口通讯的起始、数据、停止位是怎么分配的!
JICHENGPEIXUN         串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。 串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。
