土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 村镇污水站不建议选用的工艺
村镇污水站不建议选用的工艺
发布于:2024-07-03 09:06:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
村镇污水站不建议选用的工艺
随着时代的发展,国内越来越多的乡镇普及了污水处理站。虽然国内还没有出台关于乡镇污水厂出水的统一标标准,但建设前设计的排放标准也是离奇的高,很多村镇污水站自我要求的排放标准可以比肩城镇污水处理厂。而在此高标准下,村镇污水站选用的工艺也可谓是五花八门。接触氧化、AAO、人工湿地、生物转盘、SBR、MBBR、MABR、MBR、FBBR等。而由于其推广“价值”及产水的感官,目前MBR工艺,乡镇污水站选用的颇多。
一、什么是MBR
MBR膜-生物反应器是膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型态废水处理系统,它以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池、减小池容及站点面积的形式,被推广用于占地紧张、人员及技术短缺的污水站,由于过程繁琐,所以自动化程度要求很高。在如今的污水处理市场,发挥着自身的价值。
但随着对MBR工艺了解的深入,深感MBR工艺很大程度上不适合用于某些情况的村镇污水厂。理由如下:
1、首先是其过高的建设投资及运行费用
由于膜组件造价高昂,导致膜工艺的工程造价比常规活性污泥工艺高出30%-50%。各地的乡镇资金本身都较紧缺,购置一台污水处理设备对于当地来说都算是一笔不小的支出,再加上运行期过高的运行成本。MBR膜工艺与常规活性污泥工艺相比,多出两台膜冲洗风机,膜在产水时,膜风机必须持续运行,所以MBR膜工艺的运营电耗要比其他工艺高出200-400%。MBR膜的吨水电耗往往在1度-3度电/吨水。在北方很多地区根本承担不起这项运行费用,往往在设备调试完后一段时间,就处于停滞状态,无人管理,最终造成了资源浪费。即使可以持续运行的地区,3-5年后还要面临着高昂的膜置换费用,所以整体计算下来运行费用将会更高。所以MBR膜工艺不适用于不发达地区乡镇。
2、其次是村镇的污水特征
有些地区的管网建设跟不上,导致污水收集率偏低,污水厂水力负荷偏低;另外很多地区的村镇污水为低碳氮比水质。当此类型的乡镇污水站若采用MBR工艺时,生化池及膜池的活性污泥结构松散,活性会偏低以及SV30上清液浑浊不清澈。长此以往,会加速膜孔的堵塞,产水负压升高,最终造成洗膜的频次增多。而且有时候在线洗膜效果不一定好,还需要吊装离线洗膜,相当的麻烦。即使膜洗完后产水负压下降,但若生化系统运行状态不佳,MBR膜堵塞以及洗膜的频次又会继续增加。长期就在洗膜-运行-负压升高-离线洗膜的周期性循环,而且这个周期会越来越短,直至膜的报废。
3、业主与膜厂商扯皮现象较多
某膜厂商打出的宣传标语???
由其打出的宣传标语可以获知现实中总会遇见业主与膜厂商之间由于设计的膜通量在应用中达不到,或者因洗膜方式造成了膜损伤等诸如此类的扯皮现象。情景再现:
业主说:产水量上不去,达不到设计要求;
膜厂商说:你们污泥没有培养好,怎么会达到。
业主说:洗膜效果不好,负压下不来;
膜厂商说:你们洗的方法不对。
业主说:你们尾款别想拿到;
膜厂商心想:谁稀罕那尾款,该赚的我都已经赚了,不要也罢。
方各执一词,闹得不可开交。但据了解,MBR膜工艺的实际产水量能有膜厂家所设计通量的一半就算运行得很不错啦。
4、MBR膜元器件较多,也会造成故障频率升高
由于MBR膜工艺需要自动化程度高,所以牵扯的元器件也就多,例如产水电动阀、反洗电动阀、产水压力表、反洗压力表、膜池液位计、风量计等一系列相配套的元器件。对于现场人员而言,发生故障原因也不好寻找。
举个例子,如果MBR膜的液位计发生故障,可能会造成进水泵一直不停,导致池体漫水;或者造成MBR膜产水泵一直运行,导致膜堆暴漏。或者由于膜风机故障,自控系统未检测出来;还会导致MBR产水泵在未曝气的情况下工作,最终会使MBR膜严重堵塞甚至报废。或者在产水时,MBR膜的压力传感器故障,导致产水泵在高负压下一直产水,也会加速MBR膜的堵塞。所以MBR膜的自控运行对仪表的要求很高,当选用MBR工艺时,最好配备进口或国内一线品牌的仪表。
5、膜产水水质—氮磷去除率弱
由于MBR膜是属于超滤的过滤滤径,所以在说起膜产水时,首先会想到的是MBR膜的产水感官会非常好。现实也是如此,膜产出的水对于外行人士来说感官非常好,这方面是优于其他工艺的。而且由于膜系统污泥量(生物量)大,对于污水中的BOD及氨氮的去除率相当高。但由于MBR膜工艺在运行过程中,需要大量气体去擦洗膜表面,在膜池污泥回流过程中会携带大量氧气,无论如何将前面工艺调整配置,也无法适应对低BOD负荷高溶氧的生活污水处理,低有机浓度的污水往往伴随氮磷的去除能力减弱,而且MBR工艺中活性污泥泥龄高,所以出水指标对总氮总磷要求比较高时,那将不得不采取投加大量碳源及除磷剂来解决。但同样又造成了运行费用的增高。所以MBR工艺对去除污水中的氮磷不算友好。
说了MBR那么多缺点,但MBR膜有哪些优点又适合于哪类废水呢?
上文中也说了MBR膜工艺可以增大生化池中的污泥量,所以MBR膜对BOD及氨氮的去除效果很好,所以在对氮磷要求较低或不做要求而且BOD又较高(CNP比较平衡),污泥活性良好,上清液清澈时,此类废水使用MBR的效果还是很好的,而且还可以减少占地面积。
所以综上,MBR膜本身是一种先进的污水处理技术,但若使用错了地方,反而适得其反;在最恰当的位置使用MBR工艺,才能物尽其用,发挥其应有的价值。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    结合村镇污水水质特点和实际情况,对工艺选择进行了论述,供大家学习和参考
    2024-07-04 08:24:04
    赞同1
    yj蓝天 板凳
    不错农村污水处理一定要结合实际,不能盲目照搬
    2024-07-14 09:57:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
村镇污水智慧运营平台所需配备的设备、仪表及自控程序
村镇污水智慧运营平台所需配备的设备、仪表及自控程序 随着国内环保事业的发展,越来越多地区的村镇开始普及污水处理设施。但受多种因素影响(管网未铺设、操作人员不专业、运营资金不足等),很多地区的村镇污水厂站没有真正发挥其应有的作用。 一般的村镇污水厂站处理规模小,如果单独派人看守,运行成本则会较高,而且运行人员的专业素质也得不到保障。所以越来越多地区采取集中化运营,即县域下辖的村镇污水站集中到一块交给专业化公司运营。
