土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 村镇污水智慧运营平台所需配备的设备、仪表及自控程序
发布于:2024-07-03 09:01:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着国内环保事业的发展,越来越多地区的村镇开始普及污水处理设施。但受多种因素影响(管网未铺设、操作人员不专业、运营资金不足等),很多地区的村镇污水厂站没有真正发挥其应有的作用。
一般的村镇污水厂站处理规模小,如果单独派人看守,运行成本则会较高,而且运行人员的专业素质也得不到保障。所以越来越多地区采取集中化运营,即县域下辖的村镇污水站集中到一块交给专业化公司运营。
为更好地管理各个厂站,各污水厂站需要配备自控程序及设备,使其尽可能地提高厂站的自动化程度,以减少人工的操作量。那么污水站实现高程度自动化需要配备哪些相应的设备和仪表呢?本文探讨村镇污水站实现自动化需要配备的设备、仪表以及工作流程。下面以常见的三种工艺为例展开介绍。
一、AAO工艺为例
1.调节池
(1)、为了实现调节池提升泵的启停控制,调节池需要配备液位计或浮球,液位计可选择超声波液位计或投入式液位计。(超声波液位计容易受到周围环境干扰,如蜘蛛网,寒冷天气、池体垃圾或泡沫等,而投入式液位计及浮球寿命较短故障率高,但较为便宜稳定性也较强)。
(2)、为实现对进水的水质检测,可设置pH计。
2、生化池
为实现对生化池的过程检测,可配备溶氧仪、污泥浓度计。对曝气量以及污泥量进行精准控制。
3、二沉池
二沉池主要功能为泥水分离,沉淀后的污泥经过回流再次进入到生化系统中,过量污泥排入到污泥储池中。此过程可以使用一台污泥泵,用两个电动阀控制污泥的回流与排放。
4、污泥储池
污泥储池主要储存系统中的剩余污泥,该段可以增加泥位计,于此同时池体设置溢流口,上清液溢流至调节池中;池内设置搅拌机或者曝气装置,在污泥外运时,进行搅拌。也可投加絮凝剂对剩余污泥进行絮凝处理。
5、深度处理
配备一体化过滤装置如:精密过滤器或纤维转盘滤池。实行液位控制或与调节池提升泵联动控制。
6、加药间
加药罐配备液位计,显示液位。设置液位过低或过高停泵及警报提示。
7、总配电柜
总配电柜应配备电量计量装置以及电压、电流等显示。
8、自控程序运行
调节池泵根据调节池液位高低启停,后续设备根据调节池泵的启停实现联动控制。
二、以MBBR工艺为例
MBBR工艺的配备与AAO工艺基本一致,需要注意的一点为MBBR工艺需要用滤网阻拦填料,但在阻拦填料的同时,也可能会阻拦垃圾导致滤网堵塞,池体漫水。可以设置液位超高溢流装置或液位超高停运。
三、以MBR工艺为例
MBR工艺与AAO工艺不同处在于,MBR池代替了二沉池。产水需要从MBR中产水,所以为了防止液位过高或过低,需要安装液位计控制产水泵的运行,为了减少泡沫对超声波液位计的干扰,尽量选用投入式液位计。
四、智慧水务远程监控及控制平台的配备
作为集中化管理村镇污水站的一种重要方式,智慧水务远程控制平台的设立是十分有必要的。它可以起到24小时远程监控各站点运行情况以及根据情况及时在平台上调整工艺参数的作用,省去了部分人力与物力。那么智慧水务平台都需要配置哪些内容呢?
1、各厂站简介。
2、显示各站点各项设备运行状态。
3、实现对各厂站设备的启停和手自动切换控制,控制启停时间及液位。
4、显示各项工艺参数如:溶解氧、pH、污泥浓度、液位、进出水瞬时流量、污泥回流及硝化液回流流量等。
5、自动统计当天用电量及进出水流量,统计各项设备运行时长。
6、设备故障、参数异常、液位超高等问题警报提示。
7、自动生成各站点水量记录表、电量报表及巡检表,自动生成每天的吨水电耗。
8、自动统计加药量,生成吨水药耗。
9、可创建每日各厂站的化验数据登记表。
10、设备台账登记、设备维修记录、设备保养计划(提前一周提醒)与保养记录登记。
11、工艺异常解决方案及应急方案登记等。
12、厂站情况监控。
等.......
现场自控加上远程控制平台组成了村镇污水站集中化运营的强有力的手段之一,更能使各站点运行稳定且易控。
村镇污水站的运营一直以来都是环保界的难点问题。开拓出有别于市政污水厂的建设及运营模式,才能尽可能地发挥村镇污水处理设施应有的作用。
以上就是关于村镇污水智慧化运营所涉及的设备、仪表及自控程序的简单介绍。
    yj蓝天 沙发
    村镇污水处理智慧平台都有哪些因素组成,如何建立,资料进行了论述
    2024-07-04 08:25:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一直曝气为什么溶解氧还是很低
曝气是提高水体溶解氧水平的一种常见方法,通过向水体中注入空气,增加水体中氧气的含量。如果曝气后溶解氧水平仍然低,需要对水体进行详细的水质检测,评估水体的具体情况和曝气系统的性能,然后根据检测结果采取相应的措施,如增加曝气设备、改善水体流动、控制污染物排放等。一、曝气机选型不对。曝气量不够,溶解氧也就提不上去1.曝气机选型不对:曝气机的设计和规格需要根据具体的应用场景和水体特性来选择。如果选型不当,可能无法提供足够量的氧气,或者无法在水中形成有效的气液混合。
